Подскажите каталожный номер передних ликов на Витару
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Всем привет!
Звонил в экзист - говорят "нет каталоги на вашу машину".
Короче, номер сказать не могут.
Сам в каталогах на экзисте не нашел.
Может быть кто-то поможет?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Ребята, что никто линки не покупал?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Если Вы имеете ввиду стойки стабилизатора, то 42420-65J00 и куча замен по неогиналу на Exist-е .
линк это стальная палка с двумя шаровыми и пыльниками на них на концах, одна часть крепится к стабилизатору, вторая где-то к ступице.
я честно говоря не знаю, что такое стойки стабилизатора...
есть стабилизатор передний. его втулки стабилизатора удерживают в двух местах.
а по краям линками стабилизатор крепится к ступичной части. это и есть линки.
по крайней мере они так всегда назывались у нас. возможно второе название - стойки стабилизатора.
Dmitriy2024
5 Октябрь 2008
Зеленоград
Тогда так оно и есть: Link по-англицки , Стойка стабилизатора по-русски .
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Кто скажет, заменитель 42420-65J00 от Febest 0723GVT за 700-800 р/шт. это нормально?
А то нужно ставить, есть в наличии только эти.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Кто скажет, заменитель 42420-65J00 от Febest 0723GVT за 700-800 р/шт. это нормально? А то нужно ставить, есть в наличии только эти.
Дороговато 700-800
Febest 07......VT Стойка стабилизатора переднего
452,92р.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Дороговато 700-800
Дешевле нет в наличии, авто висит на подъемнике, а завтра тещу везти на дачу ...
Взял, короче.[DOUBLEPOST=1427533391,1369981132][/DOUBLEPOST]
Вот прошло почти 2 года и обе стойки одновременно запросили замены (пробег составил 29 т.км).
Оригинал сейчас под 2000/шт :(
Как насчет неоригинала от Masuma за 700р/пара ? Ставил кто-нибудь?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я просто у продована спросил эти стойки, он по вину какието нашол(непомню, надо глянуть) и цена показалась норм.., взял просто на замену если вдруг чего, год уже валяются ))), когдато поставлю - если быстро кончатся , то перейду на ВОЛГОВСКИЕ , как делал на РАВ 4
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Можно по подробней, что и как?
там немного надо руками делать , ну или просить кого.
отрезаеш лишнее , чтобы между шарами было как надо , нарезаеш новую резьбу , из прутка или шестигранника изготавливаются типа сгоны(втулка с внутр. резьбой насквозь) снтиметров 5-6 длинной , вкручиваеш линки до упора(можно кнтрагайки поставить)..., из плюсов этого колхоза - можно легко заменить умершую половинку., но на РАВ4 форуме были люди и без "претензий" , тупо сваривали сваркой в нахлёст))))).
ДА! ещё , там на шарах резьба толще , может прийдётся немного дырки увеличить, или перенарезать резьбу...там делали и так и так, кому как проще
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Столько работы из-за 500 р?
дак никтож не заставляет, это мутили видимо когда с запчастями было неочень и в основном на переферии,
зато сейчас в тренде , типа импортозамещение ))))
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
А AKITAKA по коду FEBEST 0723GVT, но в 1,5раза дешевле (от 480р) - как оно?
Ну его нах, этот Фебест, на Лиане надоел. Гумно то еще![DOUBLEPOST=1427657260,1427657141][/DOUBLEPOST]
берёш например такие линки(яйца) Посмотреть вложение 75452
Части разрезанной Линки можно просто сварить в нахлест, все будет проще и быстрее.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Из не оригиналов хорошие шаровые делает корейский CTR.
