Холостые обороты 1200. Проблема.Прошу помощи у коллег.
Gunter
22 Май 2013
Suzuki Swift 1992 G13BA
Уважаемые Коллеги!
Я владелец Сузуки Свифт 1992 г.в. седан. Малютка служит верой и правдой, но столкнулся со следующей проблемой.
После прогрева двигателя она у меня держит 1 100 - 1 200 оборотов. Не могу понять причину.
Какие действия были произведены:
1. Замена высоковольтных проводов.
2. Замена свечей
3. Снятие, полная разборка, очистка карбюратора.
Далее опробовал метод "тыка". Повременное снятие и установка фишек датчиков на карбюраторе при работающем двигателе.
1. Снятие/установка датчика на воздушным фильтре. Пишет Check Engine. Повышение/понижение оборотов отсутствует.
2. Снятие/установка датчика на карбюраторе ( под воздушным фильтром.зелёный цвет). Пишет Check Engine. Повышение/понижение оборотов отсутствует.
3. Винт холостого хода вручен до конца (держит 1 100 - 1 200 оборотов). При выкручивании обороты повышаются.
Заранее благодарю за помощь!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Ответ как всегда - подсос воздуха. По опыту Витары , клапан ЕГР , на Свифте такой же , и может так же зависать в полуоткрытом положении.
