Вопрос по термостату.
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Здесь на форуме пробегала инфа про то, что стоит поменять термостат 82 градуса на 85 или 88(точно не помню). Так вот сам вопрос не скажеться-ли это в худшую сторону на работе двигла?
Не будет-ли он перегреваться, ведь изначально температурный режим расчитываеться и с учетом этого ставиться соответствующий термостат?
И еще я обращался в наши магазины везде говорят, что нет горантии, что привезут именно высокотемпературный.
Кто точно знает код, фирму производителя - короче точная инфа нужна по термостату, чтоб привезли именно его.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
вернет 5075.88
валер 3119.88
2 последних цифры - температура.
сам покупал на самурай два термостата - вначале по незнанию валер 3119.82 - он какраз и бьется на витару. ну а потом тоже самое тока после точки 88 - уже 88 град... внешне они один в один.
по поводу температурного режима... 82 градуса обычно ставят для более южных стран - оно и понятно. а для нас 88 самое оно.
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Я ставил Gates TH14088G1- в комплекте аж 6 прокладок, хотя понадобились только две... температура стала набираться, как положено, в общем, за 280 рублей - то, что надо!!!;)
P.S. 88 в номере - температура...
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
я поддался общей истерии год назад и поставил 88 градусов себе:hilarious:
ровным счетом ничего не изменилось. и стрелка температуры на панеле приборов стоит точно в том же месте.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
вполне может быть что термостат у теб я тоже был на 88 град.
kirill_Kostroma
Кострома
Вчера купил Вернет 5075.88, только он почему-то без прокладки был, поставил вечером.
Сегодня утром -16 завелся минуты через три стали активно оттаивать стекла :thumbsup:
И в машине теплее заметно.
Еще вопросец - какая рабочая температура двигателя? Хочу поставить лентяя, чтоб радиатор в "холостую" не обдувало. Какой интервал температур задавать, min и max ???
kirill_Kostroma
Кострома
Лентяй есть электро вентилятор включающийся при достижении max температуры и отключающийся при min. Все остальное время вентилятор не крутиться, что зимой очень гуд - нет постоянного обдува радиатора.
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
А где в питере удалось найти такой?
У меня не получилось :(
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Gates TH14088G1
Я думаю, что к движку G16A он подойдет?
Сколько времени везли?
Я приезжал им, но номера у меня с собой не было, они не смогли найти, завтра еще раз попробую )
Спасибо
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
DonRumata написал(а):
Gates TH14088G1
Спасибо
вот так это было:
05.11 SP 049385 Gates TH14088G1 Термостат 1 284,64 284,64 0,00 10.11 Выдано (Отправлено)
,т.е. 5-го в заказ, 10-го выдача, номер видишь....удачи!;)
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
вот так это было:
Был сегодня в екзисте на Хрустальном пр. Они помнят этот термостат, говорят что кто-то не так давно заказывал такой и что с ним шло столько прогладок, как на целый автомобиль :D Но сейчас его нет, хотя нашли какой-то аналог за 160 руб, вроде правда без прокладок. Заказал. Надеюсь. что в среду будет.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Данную тему мы помнится уже расписывали на 4-х страницах, называлась "Плохо греется"
В корпус датчика включающего электровентилятор вклеил электронный, подключенный к бортовому компьютеру, больше 80-ти градусов не показывает. Сейчас параллельно работает два датчика, штатный и компьютерный. Термос стоит на 88 проверял дома, все точно, двигатель утеплен. Такой вот результат. Если есть электровентилятор кондиционера, ставить еще один не нужно, он включается также при перегреве двигателя.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Даааа... Я вот когда покупал очередной термостат, не посмотрел, что он на 82... С наступлением холодов стал жалеть об той покупке...
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
kirill_Kostroma написал(а):
У меня вискомуфта стоит и кондея нет.
Будешь ставить дополнительный вентилятор, или вместо того что есть?
Peter Tiger
Сузуки Витара очередная
То же самое. Думал, что может не тот термостат дали... Ан нет.. Вот подумываю на 92 градуса поставить...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: Re: Вопрос по термостату.
вернет 5075.88
валер 3119.88
а летом в пекло вискомуфта изо всех сил будет бороться из за перегрева? или на лето махать обратно на 82? или нормально все и не критично?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
вернет 5075.88
валер 3119.88
а что ж сам писал то?заблуждалсо выходит?:D
jon17
28 Июнь 2019
авто
помогите поменял все радиаторы помпу термостат 2 раза промывал раз 6 систему и лимонной кислотой и всякими препаратом из магазина .термостат не открывается нижний патрубок холодный вентилятор крутит температура 101 до 107 доходит когда едешь если остановятся вентилятор мин 5 крутит и минут через 20 начинает нижний патрубок теплеть через 15 минут вообще огонь температура по компу 93 трогаешься через 10 минут опять темп 104 если не включать печку останавливается патрубок холодной нижний вентилятор малотит .антифриз менял раза три он от таких температур становится как вода выгорает ебусь уже 2 месяца денег ушло много толку ноль хочу ужи выкинуть термостат иначе двигателю будит хона он и так уже запотел машина сх4 2006 года 1.6 м16а мотор
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Надо поэкспериментировать поездить без термостата, если перегрева не будет термостат под замену. Если перегреется то надо искать дальше, может воздушная пробка не выходит
jon17
28 Июнь 2019
авто
без термостата ездить не возможно машина больше 65 не нагреть .а вот с термостата удалил железный маленький клапанок просто откусил и вроде все мои проблемы решились даже расход упал был 9.8 стал 6.8 я просто ахуел температура 90-94 на улице -7 морду чуть закрыл проехал 300 км вроде норм
