тупит на малых и средних оборотах G13BB
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
Есть такая проблемка - после купания :pardon:перестала ехать.. Пытались разобраться.. Выяснили, что пропало питание на форсунку 2-го циллиндра .. Вскрыли "мозги" - вроде все чисто..ну визуально..
При более тщательной проверке установили, что от микросхемы, что отвечает за работу форсунок нет питания по одному каналу - перегнил какой-то контакт... Восстановили.. Двигатель перестал троить, но и ехать не стал..
Далее определили, что кончилась лямбда и из-за этого форсунки переливали.. Заменили лямбду - движок все так же тупит...с х.х. развивает обороты нуу оочень медленно - тронутся с места тяжело.., но на 5000 оборотов вроде как оживает...
Расход стал больше, но точно на сколько сказать не могу...
что бы это могло быть??? куда копать???
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
свечи заменил на новые
Заменил это хорошо наверное. Но в каком они состоянии? ч0рные, белые, нагар, не нагар?
Трогается тяжело - это понятно. А как на нейтралке/парковке двигатель себя ведёт?
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
Заливает её... залил 10л бензина-хватило на....16км...!!!! Заводится на горячую тяжело и долго... на хх обороты могут плавать от 200 до 800... или вообще глохнет..
Вчера гнал к электронщику- начала строить, двоить....потом заработали все 4 цилиндра , через некоторое время опять три... связи ни с чем проследить не могу.. У электронщика вообще не завелась......
ксюша48L
21 Март 2012
Липецк
Сузуки свифт 2001 года
Здравствуйте! Кто может чем помочь, помогите. Помыли двигатель на мойке, начала заводить машину сразу что то не то было, машину троило, загорелся значек аккумулятора на приборе. Сказали про сохнет все пройдет. Уехала, до дома ели ели доехала, обороты падали, машина чуть ли не глохла. Приехала домой, папа просушил еще раз все фишки и все что можно было просушить, погода была хорошей оставили капот открытый чтобы уж наверняка все высохло. Так вот ни фига ничего не поменялось, машину троит просто капец как, поменяли свечи, проверили компрессию, проверяли форсунки, все в норме, а машина поведение не меняет. Также проверяли зажигание, тоже все хорошо. Подключили к компьютеру, выдал ошибку, что не работает 1 и 3 цилиндр. Помоги, что еще можно сделать??? Плачу уже просто.
Олег Г
21 Ноябрь 2018
Сузуки Гранд Витара 1999г. 2,5 v6
Тоже есть проблема!!! Заводится отлично, трогаешься тоже нормально, но! если держать малые обороты начинает подтраивать. Если дать газ – идет норм, или сбросить газ и опять дать до того же положения – опять норм. Если ехать, не меняя положения ДЗ, то опять начинает подтраивать. Ошибок нет. Двигатель Н25А. 144л.с. v6. поменял ДАД, почистил ДЗ и КХХ. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите!!!
Олег Г
21 Ноябрь 2018
