Шум двигателя, нужен совет
AlexB
Молдавия
Suzuki Vitara 1995, 5 дверей. 2.0 V6 (H20A)
Добрый день
Смущает звук работающего двигателя (Vitara h20a V6 2.0), слышен неприятный лязг. Объездил кучу автосервисов и везде разные диагнозы:
1. Натяжитель цепи
2. Растянута цепь
3. Плохое масло было залито
Мастера советуют для начала промывку двигателя, замену масла, потом, если ничего не изменится - вскрытие.
Вопрос такой, какова вероятность того что цепь может быть растянута, пробег 104 тысячи(по спидомеру), машина 95 год
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, спасибо
Ps. Масло залито Elf полусинтетика, до этого была минералка
Nikita
Химки
Пробег однозначно сомнительный . Так что вероятность того что вытянулась цепь есть . Тем как выше написано заливали минералку . Такого бодяжного масла этот двигатель терпеть не может .
Как минимум полусинтетика .
AlexB
Молдавия
Nikita написал(а):
Тем как выше написано заливали минералку...
На счёт масла 100% согласен, но дело всё в том, что шум появился после того как залил полусинтетику, это и озадачивает. Масло лил на фирменном сервис центре, сейчас думаю лить Castrol синтетику
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Побробуй слей это масло в чистую посудину, промой движок и залей новую минералку (ради эксперимента можно пойти на нек. расходы). Не раз слышал про случаи перехода мин/синт и др. варианты: всякие грюки появляются.
Кстати, если Витара из штатов, то там в них в 99%-х минералку льют. И мануал мерикосовый пишет первым делом про минералку, а потом про другие.
AlexB
Молдавия
Можно попробовать, думаю хуже не должно быть. Вопрос- чем промывать?
PS. Машина из Германии
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Vitara 1995 г.в., 2.0L - 16V, 5 d-rs, МКПП-5
;) Привет, AlexB. Вопрос решился?
А, то уменя тоже недавно начало наблюдаться небольшое лязганье (или скрип?). Что характерно - только при ненажатой педали сцепления.
AlexB
Молдавия
Маслопоменял, залил синтетику Casrtol, отьездил пока около 100 км, звук тот же, Рыдаю!
Масло, которое сливали было похоже больше на отработку, "грязное" и по плотности как вода....
У вас же, имхо, больше похоже на проблемы со сцеплением/коробкой.
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Сочуствую, и желаю удачи.
Что планируюте делать дальше? Осталось ещё два пункта (кроме масла).
AlexB
Молдавия
Спасибо, дальше покатаюсь ещё, праздники закончатся- вскрытие. Там уже всё будет ясно, хотя в любом случае кучка денег улетает...
Беда в другом, у нас просто негде делать такую работу, на автосервисах просто боятся подходить вообще к такому двигателю или не знают с какой стороны подходить :thumbsdown:
Придётся ехать на Украину, по там японцам хорошие сервисы есть и запчасти тоже.
Вот такой вот расклад пока
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Сейчас заливать синтетику поздно, она сильно жидкая и натяжители цепи будут хуже работать , (проверял на своей ) и шум только усилится. Надо менять натяжители - успокоители и цепи однозначно.
А промывать лучше не надо .
AlexB
Молдавия
Промывку не использовал, была надежда на то, что смена масла поможет, но раз нет, то будем вскрывать смотреть какая именно цепь/натяжители/успокоители/ их же там несколько, 3 или 4
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
yuzz написал(а):
...Надо менять натяжители - успокоители и цепи однозначно.
Уважаемый Yuzz, два вопроса:
1) сколько это стоило (з/части + работа);
2) насколько опасно продолжать пока ездить с таким бряцаньем?
mm176
16 Май 2006
Tbilisi
Suzuki Vitara 1995 V6 2.0 24V H20A 5doors besz liftinga
privet vsem!
takaja problema bila u menja 4-5 mesajacev nazad. dvijok H20A. po zvuku mojno opredelic zvuk cepei. eto serezno t.k. ne rekomenduetsja napregat dvijok bolee chem 2000 obr/min. lichit nado tak, nujno otkri perednuju krishku bloka (snachala 2 verxnix), cepei tam deistvitelno mnogo 3-4 i takje ix natjajiteli. esli cepi ne silno natjanu i sino ne shatajutja nojno s pomoshju natjajiteja natenut(es vozmojnos perestavit jazichok natjajitel na stupenku vperjod). a takje esli uspokoiteli ne silno poteriti mojno ix ne menjat.
i tak udachi :)
