вентелируемые диски тормозов
  • Автор темы Aizek
  • Отслеживают тему 5
Aizek
26 Апрель 2013
Suzuki Savurai 91г.в. 1.6 16v
хо4у на квадратного коротыша поставить передние вент тормозные диски . Говорят подходят от пятидверки вместе с супортами. Кто знает от какой именно и так ли это?
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Подходят от любой квадратной пятидверки с мотором 1.6 (кузов TD01).
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
у меня вентилируемые. насчёт подойдут или нет, не знаю
Aizek
26 Апрель 2013
сейчас колесики 31, а планирую 33. По трассе меньше 120 не езжу. Тормоза должны тормозить
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
сейчас колесики 31
Вот это да) Как это возможно) У меня крейсерская скорость 90 на 29 колесах) Больше уже приходится дорогу ловить. Да не дай бог колея еще... Амморты все работают)
Aizek
26 Апрель 2013
я не договорил, у меня Самурай с двигом G16b 16v. Простите 4то ввел в заблуждение:). Дорогу ловить надо, по колее ламбада ес4е та, пасажиры срутся, водители шугаются. Стыдно ездить. Гайцы тормозят, думают бухой
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Смотри сайлентблоки и скорей всего пора менять А-рычаг...
У меня на 29 Авроре, по дороге на рыбалку (в сторону Островского) крейсерская 120, на обгонах до 150 шла ровно.
Сейчас Кумха почти 30,5 крейсерская 100-105, обгоны до 120 - кидает только на больших кочках - но это болячка коротыша...
P.S. может у тебя резина не айс?
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
лечил люфт и кидание,заменой всего и вся.140 руль можно бросать .калеса 205 80 15 дискавери
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Каким образом))) У меня максималка 120-130 от погоды зависит. Двиг ревит уже как мотоциклетный))) Может встретимся подскажешь чего? Кострома она ведь не большая)))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Тоже быстро не едет . Когда колеса были Кама , кривой задний мост и рваные сайлентблоки , маятник убитый , ехала 110 нормально . Сейчас все поменял и поставил Кордиант - 90км ,максимум 100.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Сайленты целы. В мелкую трещину (сказали менять рано), в рулевом люфта нет. Так что тут наверное какой то другой нюанс))) Что на зимних 205*70 что на летних 235*75 едет одинаково. Разница в 300 об/мин.
Есть предложение! Как насчет померять расстояние от земли до крыльев, через середину колеса(для общего развития)?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Как в гараж заеду или на ровную площадку замерю.
Так что у тебя на скорости происходит . Кидает или вибрация ? у мну после 90 откровенная вибрация от колес начинается.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Нее вибрации нет. Просто ощущение езды на Квадрате))) Я даже когда колеса выворачиваю на стоячей дак кузов на 10 см в сторону уходит от траектории. В общем короткая база и большие колеса!!! Когда на месте разворачиваюсь кругом...чёрная полоса на асфальте остается от переднего колеса.(как от фуры при повороте) Еще когда руль немного поворачиваешь на стоячей дак диски "крутятся" а резина на месте стоит какой тут комфорт может быть))) Ехал с дачи посмотрел стрелка спидометра около 83 км/ч (+погрешность на колеса-90 км/ч) на тахометре 3000 Об/мин. Честно говоря не верю что витара 3 дв может ехать 130-140-150 без напряженки на 29,5 колесах. (хотя при покупке гнал из ростова 130 зимой-домой хотелось сильно (максималка))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я понял о чем речь) Выворот колес при повороте. На сход развал когда едил мне товарищ выворот проверял, сказал все в норме. В мануале речь есть об этом. В личку почту пришлю) Отчего же отказываться от интересной книги)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Пардон) Не проверял! С кастером перепутал) Как же этот угол аккермана настроить и настраивается ли он вообще??? И стоит ли его настраивать если колеса "большие"
