Вопрос про эксцентриковые сайленты.
Aleks81
6 Июль 2010
микра, сб1000
Здравствуйте знатоки!
Сегодня в сервисе ставили мне подвеску триал мастеровскую. Я для проформы купил 2 эксцентриковых сайлента-по одному в клюшку. Поставили эти сайленты дыркой вниз-если смотреть на уже установленную клюшку на машину. Я когда увидел результат-прифигел немного- или я что то не понимаю или это отверстие эксцентрика должно быть ориентировано вверх. Мастер сказал что так поставил-ибо если ставить отверстием вверх-пружина сворачивается в дугу, а так нормально. Я думаю что это не нормально и сайлент эксцентриковый должен быть в передней крайней дырке клюшке ориентирован вверх. Поправьте если что не так.
ПС схему с установкой 2х сайлентов на клюшку я видел..
Интересует как установлено у кого
Заранее спасибо
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Aleks81
6 Июль 2010
микра, сб1000
Спасибо за картинку - но там 2 эксцентрика на клюшку.У меня просто были подозрения по поводу, когда один ставится-такого не в картинках не в схемах нет.. вот и спросил. я так понимаю, все то же самое, только вместо центрального-будет обычный, а положение крайнего как на фото-вверх отверстием? мастер просто в заблуждение ввел тем что говорил про пружину которая искривляется.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Да,один по центру,крайний вверх.Чтоб точно было,брал полоску стальную,сворлил отверстия под длинные болты,вставлял их в стандартные саленты,затягивал их-получался кондуктор!Берёшь сайлент со смещённым центром,вставляеш в кондуктор,устаканиваешь на клюшке перед прессом,вытаскиваешь и запресовываешь.
Щас видео япов найду,там в быстрой съёмке увидишь,как они перепресовывают!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Смотри с 3 минуты :)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Однако, 2 эксцентрика при ТМастере - это мало. 8)
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
А чойто мало? Сколько не хватает до стоковых параметров?
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Нормально это сколько?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
??? Тебе в градусах?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
При трэилмастере, +50мм который, кастор съезжает на три градуса. Каждый сайлент, грубо, сдвигает обратно на 1 градус.
Вдобавок, посмотри на изгиб пружины и положение крепления панары - сайлентблок там сейчас под напряжением.
Всё это пройденный этап уже. Но, безусловно, ты можешь поставить эксперимент и на себе. Только это не будет открытием. ;)
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Да причем тут открытия, вопрос чисто на понимание, сколько 1 сайлент возвращает.
С регулируемой панарой не заметил напряжения, уже год отходила, сайленты в норме, как раз все скрутил же.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Забыл поблагодарить. Вторую вкорячу, раз уж есть возможность.
3,100
Я уже писал где-то, могу повторить:
При установке ОМЕ, это +40 мм. ОДИН сайлент вперёд, даёт кастор РОВНО ПО ЦЕНТРУ диапазона разброса, при сидящем водителе. Дальнейшая загрузка не меняет кастор. Диапазон кастора приличный. Когда без "пилота", кастор на краю, на каком забыл, каюсь.
Говорят, что ставить два кривых сайлента не комильфо, отрываются быстро, лучше уж поставить спринтеровские правленые рычаги!
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Про сайленты для OME можно по-подробнее. Какие лучше брать, как и куда ставить?
3,100
Мне нравится ГИЗ-овские, потому, что резиновые. Говорят (продаван), что Трэйл мастер из качественной резины, но что-то продавана не видать последнее время.
Ставить один, либо в переднюю дырку смещением вверх, либо в среднюю смещением вниз. По идее в среднюю дырку круче.
Имеются ввиду дырки в рычаге под сайленты.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
А в задний мост стоит ставить?
И где сейчас есть ГИЗ в продаже в Москве?
Заранее благодарен.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Назад ставить не стоит.
Есть большой минус от эксцентриков, они более жесткие чем родные резинки. От этого большие нагрузки на крепление моста,у меня уже 3 раза передний мост рвало.
Надо или сам крепеж поворачивать или переносить крепление одного сайлентблока, лучше конечно рычаги с коррекцией кастора.
3,100
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Рвет крепление, или отрывает его от моста.
Была возможность посмотреть на стандартную подвеску при артикуляции моста, сайлентблоки имеют большой ход.
А в эксцентриках двигаться уже некуда.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Подвеска ОМЕ. Сегодня поставил по одному сайленту в среднюю дырку спереди и сзади из кита TD на 3 градуса (при двух установленных). Один установленный даёт примерно 1,5 градуса.
Потом заехал отрегулировать схождение. На стенде кастор был + 0,30 при допустимых от +0,55 до +2,55.
Так что даже при лифте +40 желательно ставить комплект на 2 градуса. Видимо, сильно задранный зад уводит кастор в минус.
3,100
Фигня! Я правда не знаю сколько градусов ГИЗ-овский сайлент, но его ОДНОГО, в ПЕРЕДНюю дырку - за глаза! Угол сразу встаёт прям точняк по центру!
