Разъём лягухи 4 контакта
MARAUD3R
20 Сентябрь 2007
Ekb
Chevy Tracker 2.0 2003
Добрый день!
Друзья, приключилась печаль: залип контакт лягухи педали тормоза, в положении "включены стопари"- ну короче за пару-тройку часов разъём оплавился.
Лягуху заказал, Facet 7.1117, а вот вопрос по разъёму к ней остается открытым- какой-то номерок имеется на данный 4х контактных разём? В радиотоварах отправляют в автомагазины, автомагазины чешут репу и отправляют в радиотовары :-(
Ну и так, для общего развития, может кто-то пояснит назначение 2ой пары контактов? (разблокировка кочерги автомата и зажигание стопарей происходит при замыкании 1ой пары, на второй паре +12 появляется только при повёрнутом ключе зажигания и при замыкании вроде внешне ничего не происходит)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Номерки то имеются, только много их, а Трекер Ваш скорей всего не бьется по каталогам - надо выбирать. Что Вы собственно и сделали, заказав Facet 7.1117.
А на счет второй пары контактов однозначно сказать трудно, проверять надо - там вариантов много. Может она под круиз-контроль отдана, а может Вы что то там не так замыкаете, ибо стопсигналы и соленоид блокировки селектора АКПП в принципе не должны "висеть" на одной паре контактов. На управление "стопаками" питание идет не зависимо от зажигания, а на управление соленоидом селектора только при включенном зажигании.
MARAUD3R
20 Сентябрь 2007
Ekb
Спасибо за ответ, по ссылке- номера лягух. Мне сам коннектор нужен- т.е. четерёхконтактная фишка, которая в лягуху вставляется...
Заказал фасет просто по скорости доставки- исходя из того что имел на руках: одна пара замкнута при отпущеной педали тормоза, вторая- разомкнута(это стопари+блокировка селектора, всегда есть +12- она и залипла)- судя по всему вторая- действительно связана с круизом. Ну да хрен с ней, с парой, где разъём-то ответный этой чёртовой жабе искать? :cray2:
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
С самим разъемом попадалово - разъем идет вместе со жгутом проводки, а цены на эти жгуты могут легко быть тысяч 20-30... Так что если оригинальный хотите найти, то на разборке только. Думаю проще будет после получения "лягушки" подобрать подходящий где нибудь на рынке.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вроде разобрался, если есть круиз, то вторая пара контактов отведена под него, а через первую идет всё остальное - питание "стопов", сигнал на АБС, управление реле соленоида блокировки селектора АКПП. А работа соленоида блокировки только при включенном зажигании реализована по силовой цепи реле, а не по управляющей.
Про разъем: а как Вам вариант обойтись вообще без разъема - покупаете в автомагазине четыре подходящие клеммы, ставите их на провода в машине, вставляете отдельно каждую клемму в разъем "лягушки", затем притягиваете все четыре провода пластиковой стяжкой к пластику разъема "лягушки"(если в пластике нет отверстий для закрепления стяжки, то можно просверлить).
MARAUD3R
20 Сентябрь 2007
Ekb
Да, похоже что попадалово- под форды отдаленно напоминающий кусочек пластика с 4 проводками около 8 косарей- совсем барыги стыд потеряли
Спасибо за идею- видимо так придётся, хотя колхоз конечно, но пока из Китая придёт нечто- DJ7042-6.3-21
P.S. вот ещё один, мало-ли кому понадобится- TE Connectivity (Tyco) 174202-1
