раздается гул со стороны задних колес
vitalicb
8 Ноябрь 2010
тверская обл
сузуки гранд витара, 2008, двиг 2,4
Требуется помощь. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией. При езде со стороны задних колес, похоже, что слева, раздается гул, особенно слышен на скорости около 60, при более высокой скорости, за 100 практически исчезает. Пробег 43 тысячи. Ранее при пробеге около 35 тыс, по гарантии меняли заднюю правую ступицу, но тогда звук был не совсем такой. Подозрение на левую заднюю ступицу, но не уверен. Что-то быстро ступицы отказывают, пробег-то небольшой. Каким образом можно проверить?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
попробуй методом нагрузки на сторону.
т.е. при едешь на скорости 50-60 поворачиваешь в ту сторону где у тебя НЕШУМИТ. если будет шуметь в той стороне где шумело то -ступица.
vitalicb
8 Ноябрь 2010
тверская обл
Спасибо за совет.
Да, похоже, что ступица, на правом повороте звук становится несколько сильнее, на левом практически полностью исчезает. Вот теперь пытаюсь найти артикул этой самой ступицы и прикидываю возможно ли ее самому заменить. Пока нашел только переднюю.
Так и не понял, можно ли отдельно подшипник поменять или все ж все в сборе меняется.
