Пытается заглохнуть при попытке тронутся
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
Джим 2011 года , мотор 13 , пробег 24000 , недавно появилась такая фигня :
на холодном моторе отлично, а вот как прогреется то при попытке тронутся при нажатии газа машина чуть дергается будто троит , пару раз заглох в пробке . Приходится чуть резче даваить на газ при старте.
Если тронулся то проблем далее нет никаких, едет как и раньше ехал.
Если встать на нейтраль и нажимать на газ очень плавно то в самом начале нажатия на газ - обороты проваливаются
Фильтр воздушный новый , бензин искатал и залил другой .
Машина гарантийная, понятно что нада к официалам, но пока нет времени . Может кто встречался ?
темы читал , не мой случай. обороты на холостых стабильны
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Где-то уже обсуждалось...
У меня лечилось так: на ровном пустом участке дороги с места тапку в пол, догоняете скорость до 70-80, тормозите (обычно) до остановки, так повторить несколько раз. После этого проблема исчезает.
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
1112
15 Март 2013
Гранд витара 3, исузу родео
Было похожее, вылечилось заменой блока зажигания
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
в выходные погазовал побольше на трассе по этому рецепту.
ушел глюк :)
что это было ?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
где та чота засорилось - дал просраться - засор ушел. у меня только что такая проблема на бегемоте была - залил 92го по 27.40 ( обычная цена в мск 28.80)... машина пока двиг не прогреется не держала оборотов, глохла. пропускала цилиндры и пр... скатал после этого два бака нормального бенза в трассовом режиме - то есть с обгонами и пр - и проблема ушла )
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Проще сделать полный сброс после залива приличного бенза, так "мозги" быстрее адаптируются к норме.
