Приспособление для замены подшипника полуоси
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Понадобилось заменить подшипник полуоси, т.к. зашумел. Купил для замены оригинальную запорную втулку, подшипник Koyo и сальник оригинал. Зная, какие могут быть мучения при замене подшипника, решил облегчить себе жизнь и сварганил приспособу. Вот такую -
Так сказать, слепил из того что было. Использовал только болгарку и сварку. С одной стороны вставляется полуось, а с другой гидроцилиндр. Вот общий вид.
С одной стороны выточил из уголка и вварил упор для спрессовывания подшипника полуоси а так же кольца АБС.
С другой стороны вварил упор из куска швеллера для гидроцилиндра.
Так вставляется полуось, шпильки выбиваются из держателя лёгким ударом молотка -
Итак, как это действует. Сначала снял кольцо АБС. Для этого поставил полуось с упором в кольцо -
Раз, два и кольцо снято!
Затем, спрессовать подшипник сложнее. Просто на холодную здоровья не хватает стянуть подшипник вместе со втулкой. Если бы была мощная горелка, то можно бы было быстро прогреть втулку и за счёт тепловой инерционности стали, когда втулка прогреется, а полуось ещё нет, посадка ослабнет и можно успеть стянуть втулку. Но такой горелки у меня не было, а была болгарка, поэтому надпилил втулку, но не до конца и её посадка ослабла -
И снова, раз-два и подшипник вместе со втулкой стянуты с полуоси -
Вот и готово! Быстро и не геморройно. Вот все участники мероприятия в разборе
Собирал всё с нагревом. Сначала нагрел маленькой горелочкой внутреннюю обойму подшипника и он свободно сел на своё посадочное место. Затем нагрел втулку до синего цвета и тогда она легко наделась. Так же нагрел до синего цвета кольцо АБС и оно легко встало на своё место.
Реакции: 7 человек
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Какой же ты молодец "Кобанчик" ! Спасибо за идею !:dance3:
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Сделал приспособу за 2 вечера. Использовал гидроцилиндр от трубогиба, он работает лёжа. Можно и гидродомкрат использовать, только будет ли он работать лёжа? Хотя можно и приспособу стоя поставить.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
а одевать ка ?
чота греем - чота опускаем в азот ? :bookworm:
гидрач мелкий на 2 тонны работает у меня в горизонтале , хотя домкрат-домкрату рознь
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Не зачем жидкий азот, не надо. Достаточно небольшой горелки или термофена. Вот полуось в готовом виде -
Там видна синенькая горелка газовая, которой я грел. Работает на газе для зажигалок. Положил запорное кольцо на раздвинутые тиски, сверху накрыл железной крышкой, чтобы тепло не разбегалось и грел это кольцо изнутри. Минут за 10 прогрелось оно. Кольцо АБС наоборот положил сверху на железную крышку и грел по кругу. В горячем состоянии просто бросал кольца сверху на полуось и они свободно садились на свои места.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
На подшипнике нет металлической крышки.
Теперь я знаю почему и для чего снята крышка с подшипника. В мост, между сальником и подшипником, врезал тавотницу, теперь добавить смазку в подшипник можно без разбора.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
