Уплотнительное кольцо средней части поддона,течёт, что делать?
dimon37
30 Март 2013
г.Иваново
Suzuki Eskudo 1998г. H25, V6, 160л/с, TD62W. Переделан на левый руль.
Кто нибудь пробовал присадку Стоп теч (LIQUI MOLY)?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Помоему поддоны ставятся на герметик без уплотнительных колец. Резиновые колечки уплотняют напорную магистраль между плитой шеек к/вала и блоком . Присадка http://liquimoly.ru/product_view.php?id=801 может помочь только в безнапорных магистралях (ИМХО) .
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Районе масляного датчика между верхним поддоном и постелью есть уплотнительное колечко канала масляного насоса . . .
Только разборка, присадка не поможет.
dimon37
30 Март 2013
г.Иваново
А по чему она не размягчит колечко ? Она по свойствам должна это съделать,как написано в свойствах.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Какая разница - через жесткое или размягченное кольцо будет течь масло . Размягчение помогает при восстановлении эластичности кромок манжет удерживающих самотек , а у вас течет через зажатое между двумя деталями уплотнительное кольцо и давление там достигает 3-5 атм .
