замена масла в раздатке
МАВ
29 Январь 2012
Одинцово
Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD
Подскажите кто самостоятельно менял масло в раздатке.Пишут что раздатку надо заливать 0,8л,а у меня вошло 1,3л. Заливал пока не стало выливаться из заливного отверстия.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Менял, входило меньше литра - это точно. Правда я из ямы сливал/заливал.
А вы как? Может домкратили одну сторону или на бордюр(для питерцев - поребрик) заезжали?
Или "с горкой" налили.;)
МАВ
29 Январь 2012
Одинцово
В том то и дело,машина стояла в гараже на ровном полу.С трудом залез под машину и менял масло.Машина прошла всего 12т км.Из раздатки и переднего моста масло вылелось светлое,а из заднего моста серозеленое.Что интересно в воде задним мостом не сидел.
в стандартных девайсах в стандартном положении масло заливается по пробку, и все ).
3 Апрель 2013
Джим коробастый
3 Апрель 2013
Джим коробастый
вода даёт эмульсию т.е. будет не прозрачным масло, смена цвета говорит о примесях например стружка.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну так на заднем мосту большинство времени и ездишь, вот и подработалось
если мутно-белёсое, значит вода
а серо-зелёное... может качественного масла налить, мобила синтетики например
polkovnikvdv
6 Январь 2013
Suzuki Jimny Джим, 09 г. 1.3 DONS, из Германии. - маленький ВОИН!
Вопросик, Предусматривается ли промывка после слива масла в агрегатах?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
В последнюю раздатку с пневмоприводом влазит 1,2 литра, а в старую меньше.
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Серо-зелёное в мостах это нормально оно с присадками, а в раздатке присадок мало поэтому масло светлое,
именно по этой причине в раздатку нельзя заливать масло GL4/5, а только GL4.
По обьёму всё просто, что в мосты что в раздатку заливается масло по самую пробку ни чего мерять не нужно, на сервисе когда проверяли именно по пробку масло и было налито ещё на заводе.
Котэ под наркотЭ
Лейтенант
10 Июнь 2013
Владивосток, Большой камень
Suzuki Jimny Wide 1997
а какое заливать в мосты и раздатку масло???)))
