большой расход на дизеле
СЕРГЕЙ 140
1 Июнь 2013
Сузуки гранд витара 2.0 TD RF
купил недавно гранд Витару.2001 год. двигатель мазда RF,и начал замечать что расход какой то очень большой для дизеля, по трассе больше 10 , по городу 15-17. двигатель заводится хорошо, не дымит на холостом ходу, только на больших оборотах дымит черным. заменил все фильтра,топливный,воздушный,масло и тд .насос вроде механический DENSO. метки ГРМ совпадают. недавно менял ремень. еще мне что не нравится ,так то что он с низов очень тупой, пока до 2.5 тыс обороты не дойдут ,двигатель плохо тянет
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
Гранд витара, 1998г., 2.0л, турбодизель, RF
ТНВД у Вас переходной (если родной) электронно-механический.Скорее всего у Вас проблема с ТНВД - износ, старение.На диагностику через сканер не обращайтесь - не помогут, ошибки можно читать самому, замыкая диагностический разъем под капотом.Если возникли вопросы пишите на мыло.Удачи, Сергей.
СЕРГЕЙ 140
1 Июнь 2013
сегодня проверял турбину, так вот там тяга на вестгейте полностью заклинила. вопрос.. может быть из за турбины что она такая слабая??? и большой расход*??
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
У меня средний расход был 10-11.
Причина в турбине маловероятна она чисто механическая.
На впускном коллекторе стоит датчик наддува, по нему процессор определяет количество поступившего воздуха. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой. ДЗ круглая металлическая пластина с дырками, реализующими холостой ход. Сзади ДЗ стоит датчик, передающий степень ее открытие на процессор. ДПДЗ обычный потенциометр с дополнительным выходом по холостому ходу. Есть еще клапан EGR, по нему много на форумах. Но основной все таки ТНВД и самое слабое место как показывает опыт у кого были проблемы с данной машиной. Сам дизель без нареканий.
