ремонт рулевой рейки
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
знающие подскажите
проблемма такая стук в рулевой рейке при движении на небольшой скорости по мелким кочкам как будто что то разболтанное. есть ли ремкомплект? что делать? если кто раньше писал ткните не нашел сам
ходовку всю перебрал переднюю рычаги , наконечники, тяги , все втулки стабилизатора, стойки, опорники, втулки рулевой рейки а стук остался что в ней еще можно заменить?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
в субботу заменил наконечники рулевых тяг и соответственно геометрию. Все стуки пропали. А втулки все купил. вот теперь будут лежать.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
обнаружил проблемму люфт в крестовине рулевого вала верхней от чего можно подобрать подскажите в каталогах нет крестовины отдельно, а вал за 16000 р нереально дорого
P.S. убогая сузука задолбала нет запчастей даже на заказ бесит, три тоеты было все старше этой запчастей валом только выбирай
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Да уж, к Сузуки нужен творческий подход и максимум изобретательности.
Запчасти есть но цены........ примерно как на американский шатл.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
разобрался с рейкой креставина оказалась ни причем банально незатянут шарнир к штоку в косую вьехали сто-шники когда меняли втулки на рулевой рейке ход минимальный визуально невидно а наощупь точно непонятно что именно в шарнире стучит короче подтянул я его и тишинаа в салоне прям камень души
