Что то стучит в ноги переднему пассажиру
AVEwild
1 Февраль 2010
84
JIMNY 2000г РКПП чёрный
при езде по кочкам. Имеет тенденцию к усилению- в начале зимы еле прослушивалось, думал аммо кунчились, заменил все 4 по весне -стук продолжается ... Косточки целые, втулки стабилизатора-новые, подшипники ступиц и шкворней новые, полуоси в мосту не люфтят...Хабы проверены.Сайлентблоки-не новые, но в норме(заказал уже и их). Крестовины нормальные. Глушак не бьёт точно. Что ещё может стучать в ногах у пассажира? Сильнее ощущения на полу в передней части.Короче-вешаюсь :), что стучит-не пойму.Помогите разобраться! (поиск мучал, может, неумело, но честно!)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
подушка двигателя. с оборотами двигла связан стук? у меня когда подушка умерла - как раз в ноги стучало.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
подушки целые на моторе, а вот третью не смотрел, тупанул.
От оборотов не зависит, как будто что топерекатывается массивное на кочках, с глухими ударами в пол..
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
сайленты в рычагах еще могут. раздатка может прыгать если с подушками беда.
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
у меня те же симптомы, оказалось из-за порваной подушки (3-я опора двигателя, то на чём коробка лежит). Временно лечится вставкой, между коробкой и стенкой тунеля, со стороны пассажира, чего-нибудь достаточно жёсткого, но в то же время мягкого. Я вставил кусок вспененного полиэтилена. Больше не стучит.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
Действительно, третья подушка ёк. Но болтание коробки руками во всех плоскоскостях не дало ожидаемого звука. Подушку заказал (1,8круб :facepalm: ) Как поменяю расскажу, чё как.
Сайленты рычагов первым делом смотрел, живые. Вот задним почти хана, тоже заказал.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
Вот, наконец, поставил новую третью опору двигателя, старая в хлам рассыпалась, больше никто не стучится в ноги пассажиру.:)
Всем спасибо.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я тоже удивился чёто дорого сам в начале года менял 700р стоила
AVEwild
1 Февраль 2010
84
это цена не от той подушки:), мне вначале не ту привезли.Эту за 900 р на рынке брал.:)
Но что то похоже дело не в ней, лёгкие постукивания в область ног пассажира остались.:(
Как не той, она ж одна на все двигатели и коробки?
Я б болты крепления рычагов к раме переподтянул.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
Вообще не той:) не от той машины подушка пришла.Сдана взад.И куплена на рынке без ожиданий в 2 недели.
Все болты протянуты, включая крепление рамы и кузова... Поезжу чуток, послушаю...:)
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
У меня тоже в ноги пассажира вибрация идет (стука нет) как будто колесо не отбалансированно. Но с колесами все вроде норм, в руль то не отдает так... Надо посмотреть подушку, ее из канавы видно или разбирать чо надо?
AVEwild
1 Февраль 2010
84
На яме всё видно. Задняя опора кпп. Вибрация может быть от опор РК, их там 3 штуки, все одинаковые.
