и снова полный привод)
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
ни для кого не секрет что сегодня на улице творится. пришлось сегодня покататься, всю дорогу ехала на заднем, проблем не было, если и вяляла немного попой то по причине "тапка в пол"), а во дворах перед домом решила включить полный привод. просто так. просто посмотреть насколько лучше будет (я его оооочень редко включаю). ну то что она с трудом тронулась на полном это я еще могу понять, а вот то что она начала практически боком ехать... с трудом ее выравнивала. причем газ давила нежнее некуда. что же это такое? я уже начала сомневаться в исправности ходовой(( подскажите плиз
SGV99
22 Февраль 2006
возможно Вы это знаете, но позволю себе напомнить: ПП включается с небольшой паузой. у меня даже один раз мигает 4WD на приборной панели.
P.S. а когда ещё включать ПП , если не сегодня?(в Москве)
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
что с задержкой знаю. он точно подключился. настараживает то что ее так сильно носит на полном приводе( иногда приходится летом включать, когда нос не туда сую)) или зимой в сугроб заехать)
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
скорость минимум думаю до 15км/ч. странно...
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Проверь давление в шинах, передний привод подключается жестко и при его включении могут возникнуть проблемы из за разной изношенности протекторов, разной резины, разного давления в шинах. Если все нормально, то на диагностику. На ПП машина должна ехать очень уверенно и прямолинейно.
dookie
6 Декабрь 2006
katunya, не порядок. Думаю, Вам следует прокатиться на диагностику.
Полный привод должен без проблем подключаться на скорости до (вроде бы) 80 км/ч... Только на такой скорости он навряд ли приготится ;)
Бывают еще случаи, когда надпись "4WD" горит, но передок не подключен.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
По мануалу ПП включается на скорости до 100 км/ч. В субботу ездил на дачу - дорога около 110 км. в одну сторону, так как включил ПП у гаража, так и не выключал, шёл по трассе(Ярославка) 85-95 км/ч , - машина как влитая , не виляет , идёт прямо ,в общем самое то. Но на самом деле после Мытищ можно было ехать и на заднем, дорога чище , чем в Москве-парадокс...Чешу репу.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Тожа ездил на полном приводе в выходные, по Ярославке и по Симферопольке, около 500км... Иногда разгонял до 130км/ч, если в колею не попадать, и ветра бокового нету, то дорогу держит, как прикованная...
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
dusty написал(а):
Иногда разгонял до 130км/ч.
ИМХО, весьма зря. Дифференциала все ж таки нету и испытывать раздатку на прочность не стоит.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Да ,зря вы так с полным приводом.
У меня с полным тоже иногда боком едет
когда скользко и в горку
на не большой скорости
ничего страшного
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
так я его включала при полной остановке (на ходу не включаю), ехала так медленно именно потому, что носило. однажды уже пробила отбойник мкада на ПП и скорости 100-120км/ч. обхожусь обычно ЗП, даже за городом на трассе или даче, но в субботу решила просто включить. она же у меня нее поедет к врачу) вот ТО грядет и заодно диагностику сделаю. спасибо за ответы
VarAn
17 Август 2006
535
85
Ездить можно и с включенной 4х4, но только ожидайте через 10-15 тыс. замену цепей ~ 1000$
Xsen
29 Март 2006
729
70
katunya, зря не пугайтесь заранее, если нет привычки ездить на полном приводе по асфальту, и у предыдущего хозяина не было (или вы единственная хозяйка =)) плюс ТО своевременно, то не должно с раздаткой страшного случиться. Хотя разумеется диагностика не помешает.
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
не знаю как ездила предыдущая хозяйка, я не езжу на полном (теперь уже) позопрошлой зимой любила нем поездить, в сервисе сказали, что на скорости до 120 можно. но сейчас на нем просто стремно
sh_su
SGV, 2.5, АКПП, 2000 г. Американка
Это что это с цепями будет. Раздатка по сухому асфальту я еще понимаю, а цепи причем? Если дорога скользкая то на полном не только не возбраняется, а рекомендуется ездить. Гнать до 130 км/час по зимней дороге? Камикадзе себя почувствовать хотите. Посмотрите ветку по краш-тестам
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
На такой скорости - не должно быть, машина должна идти ровно, у меня 2,5 и то в занос не так просто пустить. Часто экспериментировал по началу с 4х4. В повороты, конечно идет плугом, но предсказуемо и управляемо. На трассе включаю в лед, при обгоне и резком газе, но учитывая время на включение (включается с небольшой задержкой). Рулится. На заднем легкий шок можно испытать при таком маневре. Включайтие не бойтесь - до100 ок, как в мануале сказано, так и есть.
LOSЬ
27 Апрель 2006
77
г.Королев
СГВ 2000 г.в. 2.5L V6 АКПП
Не переживай такое может быть если после подключения ПП и троганье с места имела место быть колея,пусть и небольная и одни из колес находились в колее,а другие вне ее.
С ув.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Зато на ПП в занос уходит когда его совсем не ждеш. Меня прошлой зимой так покрутило до сих пор вспоминаю, хорошо хоть попался огромный сугроб на обочине с рыхлым снегом, а не старая Волга которая ехала по встречке.
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
колеи не было, совершенно ровная дорога. на счет заносов... я смотрю меня не одну крутит на ПП) после того отбойника и ремонта еще раз на трассе крутило на ПП, точнее поворот 90 градусов, а моя мама посчитала что самая умная и втопила. благо тогда все обошлось. может это аномалии конституции СГВ до 2005? и лучше пользоваться ПП когда засел по самые уши? и то без рывков. ведь без их не возможно вывести из заноса, даже при очень большом желании
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
почему поехала боком.
я думаю так
на заднем приводе пробуксовывает одно или два задних колеса
корму заносит ,машину разворачивает
тут просто
на полном приводе пробуксовывает и заднее и переднее колёса (межоесового дифа то нет )
а могут буксовать и все четыре колеса
соответственно машина поедет боком
поскольку скорость маленькая то едем на первой ,ну на второй передаче
крутящий момент на колёсах большой ,проворачиваются они на раз
вот боком и едем
тут поможет антипробуксовочная система ,а с машиной всё в порядке
можно в такой ситуации включить 2 и power и на газульку сильно не давить
думаю так
а насчёт крутит на дороге ,так не только витарки крутит
иногда такое увидишь ,что не веришь глазам своим
turtle
15 Март 2006
Всем привет. Думаю, что все разговоры про замену цепей и деференциалы - просто разговоры..(пардон). На своей СГВ 2002г, вот уже четвертую зиму подряд езжу на ПП, практически не выключая его! За каждую зиму в среднем по 10тыс. км. И тьфу-тьфу все хорошо. И 120км/ч по трассе иногда езжу..., когда в аэропорт опаздываю:) (не камикадзе).
Поэтому могу с уверенностью констатировать: не жалейте механизмы, а используйте на все 100%!
С уважением.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
katunya, я бы Вам посоветовал попросить знакомого водителя со стажем проехать тот же самый отрезок пути (на Вашем авто на ПП) и спросить его мнение.
:) Мои первые впечатления о ПП были: не слушается, едет боком.
Если сейчас такие подозрения возникают - это индикатор, что надо проверить одинаковое ли давление в колесах.
Xsen
29 Март 2006
729
70
Ага, а потом появляются темы "Стук при повороте на полном приводе", "Что-то шумит в раздатке" и т.п. =)
Всякое бывает, у Вас пока ничего не сломалось - ну и хорошо, только даже производитель советует по асфальту на полном не ездить. ПП обязательно стоит пользоваться, только с некоторой аккуратностью, имхо.
turtle
15 Март 2006
В такую погоду в Москве чистый асфальт с заснеженной дорогой 50/50. И все время переключаться с ПП на НП смысла нет (я так думаю). Есть и еще одна знакомая подруженция, которая тоже на СГВ включает ПП в ноябре, с первым снегом и выключает его в конце марта... Может быть конечно это слишком, но вот в СИМе и в Редеги ребята сходятся во мнениях, что ничего опасного для раздатки в этом нет. ;)
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
мне искренне жаль вашу подруженцию и её автомобильОЙ Блиииин
и ещё ,когда человек говорит что в его машине все исправно и все как должно быть
это не всегда так ,это мнение хозяина
а машина требует ремонта;)
cheese
Астрахань
автомобиль
в Астрахани первый раз сегодня выпал снег, естественно гололед, и вопрос: При езде в режиме 4ВД иногда промаргивается лампочка на панели приборов.
