Заводится со второго раза.
atirew
4 Июнь 2013
Suzuki SX4 sedan
Комментарий: обороты не плавают, динамика в норме, расход чуть завышен, провалов нет, ошибок нет, свечи новые, давление на рампе 4.0 кг/см2, показания датчика ТОЖ в измеряемом диапазоне в норме, датчик МРВ чист, клапан продувки абсорбера работает,дроссельный узел чист. С утра заводится с пол оборота, днем после непродолжительной стоянки заводится также без проблемм неограниченное количество раз. Если стоянка более продолжительна (примерно более 30 минут)заводится только со второго раза после продолжительной прокрутки да и то хватает в конце. Еще -давление падает медленнно за час стоянки до 2 кг/см2,в баке очень сильное разряжение по завершении движения.
Baribas
11 Июль 2008
195
Если стоит , нужно проверить блокировки цепей , а лучше срастить все разрывы штатной проводки и покататься денек ,если не помогло вернуть все на свои места .
