ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ !!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ!!!
romulez
15 Март 2010
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА
ВСЮ ЗИМУ СГВ 2006 гв отстаяла в гараже,пришёл однажды посмотреть -завести,но села напрочь акб!я снял аккуму зарядил и поставил на место ,но клемму скинул чтоб не садилась!!!весной когда добрался до авто ,завёл и проехав 5 км машина начала любить мне мозг!на холостых начала глохнуть-еле обратно добрался!а потом и вовсе и заводится перестала -тока с газом!!!стоит бедняга - я в панике ,что делать?????чек не горит!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Дроссельнной заслонке дал время откалиброваться? (Включить зажигание, подождать 20 сек, далее заводить двигатель)
romulez
15 Март 2010
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА
ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОСТАВИЛ АКБ -ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ!ПОТОМ КОГДА СТАЛО ВООЩЕ ПЛОХО -ДЕЛАЛ,но НЕ ПОМОГАЕТ!МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ ЧТО УЖЕ И НЕ ПОМОЖЕТ?И КАКИЕ ВАРИАНТЫ МОГУТ ЕЩЁ БЫТЬ
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Потери мощности нет? Заводится без проблем? Но поддержу Fireman1975, скорее всего дело в заслонке.
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Для того чтобы вновь откалибровать заслонку нужно снять клему аккума минут на 30, а потом после подключения как написано выше.
Jan_Ast
4 Ноябрь 2014
Astana
Suzuki Grand Vitara 2.0 2008
Аналогичная ситуация.
Посоветуйте братцы, мне бы доехать до СТО.
Ездил по бездорожью- загорелся чек. после вчера обнулил через отсоединения аккомулятора. Сегодня ездил, машину дергало и тресло. Вечером машина не заводится, пытался через нажатия газа - завелась но сразу же, заглохла. Что можно сделать доступным методом для чайника.
Заранее спасибо[DOUBLEPOST=1415109270,1415109044][/DOUBLEPOST]Машина 2008 Гранд Витара 2.00 литра,
Где можно скачать схему ремонта (ходовка, раздатка ...) для Витары. Стошники просили.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,075
2,047
Дроссельную заслонку (ДЗ) адаптировали после отключения АКБ? Если нет, то трясти может очень долго. Снимите клемму АКБ на час, затем подсоедините и включите зажигание, не запуская двигатель, за 30 сек происходит адаптация.
Вообще на авто с электронной педалью газа сбрасывать ошибки "клеммой" я бы не стал, для этого адаптер OBD II есть.
Jan_Ast
4 Ноябрь 2014
Astana
Спасибо.
На СТО очистили Дроссель
Адаптер ОВД 2 - это что?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,075
2,047
ELM 327, включается в разъем диагностики под рулем, позволяет смотреть и сбрасывать ошибки ЭБУ двигателя и АКПП, работает как бортовой комп через устройства Андроид и спец программу HOBdrive и прочие.
