Подсветка штатной магнитолы ??
ruslik44
5 Июнь 2013
Suzuki ignis 2004 1.3 16V
Добрый день! Пропала на IGNIS 2004 г (венгр), подсветка магнитолы встроенной в центральную консоль при включении габаритов, при этом вся остальная подсветка в норме. Есть ли возможность на самой магнитоле Blaupunkt включать/отключать подсветку через кнопки ? По предохранителям всё в норме, по схеме подсветка магнитолы вместе с подсветкой прикуривателя, а она есть. Может кто сталкивался ? Неохота снимать магнитолу, там вроде подсветка диодная многоточечная под каждую кнопку или всё же с одной лампочки ?
ruslik44
5 Июнь 2013
Проблема пропала, после некоторых манипуляций с кнопками магнитолы и отключения/включения зажигания, но комбинация клавиш выключившая подсветку так и не обнаружена, играться дальше не очень хочется ). По разным форумам пишут что на многих магнитолах есть такие функции и даже с регулировкой яркости свечения кнопок регулятором громкости при нажатых определенных кнопках, но это обычно не описано в обычных мануалах, поэтому если у кого есть подробная инструкция к магнитоле или если кто знает прошу пояснить для наших магнитол. На сколько я понял эта функция магнитолы будет очень удобна при просмотре фильмов на планшете стоящем на торпеде, чтобы не отвлекать подсветкой консоли при включенных габаритах. Так что тема еще открыта.
