Загорелся джимини снизу!
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Коллективный разум! Подскажите на что я попал ? Проехал 10 км , пошел в бухгалтерию, через три минуты прибегает охранник и говорит : ваша машинка горит! Прибегаю дым из под кузова, снизу ! Взвожу огнетушитель открываю капот! Под машиной открытый огонь, снимаю клемму , закрываю капот мчусь к левому колесу, тушу(?), потом к правому , потом в салон струя в область ручника , 2 порошковых огнетушителя(3-4 кг) кончилось, примерно в том же порядке разрядил 2(не маленьких) пенных. Больше огнетушителей нет, минут через 10 подъехали пожарные и залили все, водой. Постояли подождали вроде не горит, уехали, хорошие ребята, спасибо им( страховок нет, оформим говорят ложный вызов -так проще). Причину пока не установил,но распространителем точно был антикор, подскажите на что обратить внимание? Мастер автослесарь вернется через 10 дней, тада на яму и в ремонт. Какие запчасти потребуются точно, расширители арок задние оба, пластик салона правый зад, сидушка задняя, что еще?
43 кузов, 2008 год, АКП.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
трава на катализаторе или защите раздатки. ты не первый кто горит изза этого. была девочка из волгоградской чтоли области. по степи каталась - машина полностью сгорела.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня было маленькое файршоу тоже - катались по куширям, выехали на трассу - уже темно. я еду а из под меня горящие палки вылетают ) красота неземная ))))))
Отсановился - выгреб все с защиты и с катализатора - поехал дальше.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Нет! Больше года никаких обработок не проводилось! Был установлен лифт комплект ТМ+50, кстати гармошка левого амма оч близко к выпускному коллектору!! Предположительно возможная причина!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
напиши производителю, с фотками
Задняя часть выхлопа сравнительно холодная, она резинку и при полном контакте не подожжет. А вот катализатор, который лежит в корыте в окружении травы - он горячий.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
у меня до глушака после долгой поездки недотронуться:) а про трубу вообще молчу, кат вышеблен мож поэтому
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Да видимо трава, у мню защита лист 4 мм от борта до борта, перед и зад загнуты в верх спереди зазор 4 см сзади 2, перед травку косил, под действием потока воздуха травка сохла и смещалась назад , а свалиться не могла, там и собиралась до времени"Ч". Установленные потери: расширители задних арок оба, коврик пола, сидушка задняя, провода салона, ручник в сборе, боковина салона задняя правая, электропривод раздатки, все шланги и содержимое бензобака(насос, датчики, фильтр).Пкраска крыла и днища с обеих сторон. Использованы 4 огнетушителя, больших, на дороге таких не встретить . Жимнех из Питера, защиту, видимо ставили там же. Проверить наличие чего либо на защите нет возможности, ничего не видно, ни чем не подлезеш ,ток снимать.
