Вопрос по тому что надиагностировали сервисники
avgmanage
7 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 4WD Американец
Доброго времени суток.
Вступил в ряды счастливых обладателей Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001 4WD из Америкосии. После заезда на диагностику появился ряд вопросов..
1) Резонатор - нужно менять (обломаны уши), где можно поискать контрактный (Новосибирск или под заказ) - мне пока найти не удалось.
2) Гофра - под замену, сифонит капитально. На некоторых СТО обещают заварить-заделать, а купить дубликат предлагают за 4800-8500р - некисло так. Как поступить лучше?
3) Сальник коленвала - вроде все понятно
4) Подшипники передних ступиц - по 7000р оригинал, 3050-3700 дубль! - Обязательно менять ступицу в сборе? Если да, то какие из дубликатов по соотношению цена-качества оптимальны? Экзист предлагает кучу вариантов в районе 3 тыс, не очень известных (мне) фирм?
5) Втулки СПУ передние - по 150р, - вроде все понятно.
6) Сальник полуоси левой задней - 320р.- вроде все понятно.
7) Шланг сапуна заднего моста - 350р 3 недели! - почему-то нигде нет в наличии и сроки все дают большие. Подручными материалами никак не обойтись?
8) Пыльники наружних ШРУС-ов - по 410р дубль немецкий! - вроде все понтяно.
9) Кардан задний (контракт) - если у Вас есть - аналогично резонатору, пока не удалось найти... где может быть?
10) Ремни навесного оборудования - генератора 1000р оригинал, г/у и а/с - 350р. дубль! -вроде все понятно.
11) прокладки гбц - какой дубликат нормальный?
Евгений Шуберт
6 Май 2013
81
г. Пермь
Suzuki grand vitara 2.5 2000
уж к резонатору то уши можно и приварить обратно. кстати прокладки стыка труб, от волги 3110 подходят, кольца метало асбестовые
гофру на любом авторынке тебе по размеру подберут в пределах 1-2 тысяч.
шланг сапуна заднего моста ты можешь подобрать в любом магазине резинотехники. длинну подбери с диаметром. рублей в 50-100 обойдется
остальное не подскажу. не сталкивался, не ковырялся.
Александр74
23 Декабрь 2011
Магнитогорск
XL-7, 2003
ступицы на своей менял в сборе. они цельные. внешняя обойма ступичного подшипника является внутренней частью ступицы. лучше брать оригинал. ОПТИМАЛ брал - хватило на пол года (и это БЕЗ бездорожья). ФЕБЕСТ - голый китай, не рекомендуют.
