Пропал ближний свет
brodjaga
6 Июнь 2009
Suzuki Grand Vitara XL-7,2004г.в.,2700см3,
У меня XL-7-америка 2005 г.в., пропал ближний свет и противотуманки, дальний и ходовые огни работают,все реле и предохранители в норме.Уточню, что противотуманки работают только с ближним светом, датчик света в норме.Кто-нибудь может помочь?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Уточните "работающий" дальний свет - работает только при "моргании"(ручка на себя) или при "включении" тоже(ручка от себя, БС включен)?
И ещё, противотуманки вроде штатно с габаритами работают, а не с ближним светом. Габариты у Вас работают? и автоматически и в ручную?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Дальний работает во всех режимах
Габариты, я так понял, работают... Разъемы в районе салонного блока предохранителей проверьте, там есть разъем E10-G02, через который идут провода на БС и ПТФ. В "штате" противотуманки с ближним не связаны, только общим разъемом, после разъема проводка в подкапотное пространство по разным бортам расходится.
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
Всем привет.
Нужен совет...
Ситуация аналогична топикастеру.
Ближнего нет, пропал одновременно на обеих фарах, все остальные лампочки работают штатно.
Снял лампы, прозвонил, напрямую проверил на аккумулятор - обе исправны, снял и прозвонил предохранители подкапотные - исправны.
Прозвонка контактов "мамы" с проводами (к лампе который разъем) - все контакты звоняться.
При выкл. и вкл. двигателе горят габариты, при включении ближнего на разъем ближнего света напряжения нет ("-" лев.; "+" верх.), при включении дальнего ("-" лев.; "+" прав.) напряжение появляется и на правой клемме и на верхней - одинаковое.
1. Постом выше есть ссылка на разъем... Может фотка есть, как "зверек" выглядит. Можно даже на мануальной схемке. Ткните плиз...
2. Может релюшка какая есть в салоне и она прогорела и замкнула? Хотя тогда бы и дальний не горел бы наверное...?
3. Подрулевой переключатель тоже не исключается ведь? Еде-то натыкался, что перегорели (расплавились) дорожки и лечилось только заменой. Его как проверить?
4. Или сразу к автоэлектрику и не мучаться и вас не мучать?
Если подпись не читается: машина СГВ, SQ420W, 1999 г.в., Е22 Европейка, J20A, АКПП.
Был у автоэлектрика...
Обрыв провода в двух местах. Устранили. Проблемы больше нет.
