В общем помер прибор, показывает что хочет. Датчики куплены 2-х видов оба показывают что зря.
Эксперименты и проверка показали приборчик под замену. Панель приборов у меня урезанная, нет тахометра, разборок нет - пИчалька.
Вот и пришла мысль прикрутить цифровой.
Набор куплен (на фото) не реклама, реально много чего есть. Рекомендую сразу там заказать и запасной датчик температуры, по схеме есть марка детали.
Старый штатный терморезистор безжалостно высверливаем. Я высверлил насквозь, напильником подточил под размер термоэлемента и высунул его на 1,5 мм.
Перепаял контакты на термоэлементе с установкой на каждую ножку термоусадку. Потом все ножки в термоусадку потолще. Видна на фото как черная трубочка из датчика.
Заливаем внутреннюю полость поксиполом или еще чем. Поксипол как показали эксперименты в кипятке разрушается. Но финальную часть эксперименты выдержал
Кончик датчика после долгих экспериментов с разными клеями, эпоксидками и прочим, к нормальным результатам не привели. Все разрушается в кипятке.
Пришлось рискнуть и кончик залить оловом (если, что используйте тонкий проволочный у него температура плавления меньше)
Риск заключался в том, что мог выйти из строя термоэлемент он полупроводниковый.
Сначала нужно облудить края, затем намотать оправку (два слоя бумаги) 100 ватный паяльник так, как нужно разогреть быстро, нарезать припоя, туда заполнить и быстро это все расплавить.
Для облуживания и перед тем ,как плавить нарезку обработауте паяльным флюсом СКФ жидкий.
Я им пользовался.
Результат на фото.
Может быть можно и не сверлить насквозь но есть вероятность воздушной прослойки и искажение показаний.
Хотя это возможно и паранойя![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Стеклянный термометр достался от школьников блин, слегка привирает видно на фото разрыв столба.
Теперь чешу репу, куда красиво встроить циферки![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Забульбенил таки, что хотел. Не без косяков конечно. Бликует на солнце нужно было утопить в корпус, а я ровненько со светофильтром сделал.
Слева градусы, с права (Орион) БК-08 малость доработан штатный бл. питания добавлением еще одного стабилизатора напряжения для надежности (спорно, но в практике доказало правоту)
в отпуске было в салоне жарко, блок почти не грелся.
(Орион) БК-08 собственно не плохой пробник (на комп он явно не тянет) но, обороты показывает
нагрузочная вилка - вообще супер приблуда. Плюс датчик температуры - прикрутил к блоку двигателя и в пробках под Ростовом контролировал температуру по двум точкам.
Штатную проводку вообще не трогал (резал) все минимально только подпаялся.
ну вот что получилось, вид как я вижу, когда еду..![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Я им пользовался.
Результат на фото.
57 KB Просмотры: 599
65.8 KB Просмотры: 921
28.9 KB Просмотры: 950
82.2 KB Просмотры: 819
69.8 KB Просмотры: 753
48.3 KB Просмотры: 557
46.4 KB Просмотры: 729
262 KB Просмотры: 598
