Ремонт раздаточной коробки
gkb36
11 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara 2007 европа
Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2007 года, европейской сборки, механика. Проблема такого рода:
1. В автомобиле на ходу самопроизвольно включились все блокировки плюс пониженая передача.
2. Горит лампа на щитке приборов ESP плюс N, а также все лампы о включеной пониженой передаче, блокировке и т.д.
На фирменой станции автомобыль стоит уже скоро 2-й месяц, сделать ничего немогут. Провели все регламентные работы предлагаемые заводом, ничего непомагает.
Брали такой же автомобыль переставляли всё начиная от блока управления коробкой до переключателей управления. Проверили по сантиметру всю проводку, поменяли моторчик который переключает режимы раздатки. Вскрывали саму раздатку, там всё в норме.
Всё, что смогли добится, когда снимаеш блок управления раздаткой и обратно его ставят машина работает нормально 30 секунд, а дальше происходит всё по новому.
Вопрос: что ещё можно предпринять, просто нету сил боротся больше(((
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Скорее всего дело в том, что идут помехи на CAN-шину, мы сталкивались с точно такой же проблемой.
Для начала посмотрите какие у Вас установлены свечи зажигания и поставьте "родные", какие должны идти. В нашем случае проблема была в неправильно подобранных по каталогу свечах зажигания и они своей работой давали помеху на шину и раздатка впадала в сервисный режим.
Если дело не в них, то мы рекомендуем демонтировать с машины все электронное допоборудование, так как именно оно может создавать помехи.
С уважением, Катана.
Ильнур Уфа
24 Июль 2014
Сузуки Гранд Витара
И мне подскажите, такая проблема, профукал масло в раздатке, в итоге она рассыпалась, купил б/у поставили, начали моргать все лампочки полного привода, поехал к официалам, сделали они диагностику, сказали что сгорел блок управления раздаткой , заказал бу, привезли поставили, не работает, заказал еще одну бу, привезли поставили опять не работает, может проблема вообще в другом?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
Возможно Вам продали раздатку нового образца, поэтому она не подходит по электрике.
Попробуйте выяснить у продавцов, с машины какого года была раздатка.
Ильнур Уфа
24 Июль 2014
Сузуки Гранд Витара
Да, раздатка была с машины 2012 года, а моя 2006[DOUBLEPOST=1406259070,1406223581][/DOUBLEPOST]И какой выход, раздатку менять или такого же года блок управления подойдет?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
Варианта 2:
1. Попробовать вернуть раздатку 2012 года и взять с машины 2006 года, если такое будет возможно.
2. Покупать блок управления с машины 2012 года.
ОлегЧернобровкин
1 Декабрь 2016
Cузуки Гранд витара,2007 года выпуска.пробег 230000 км.
При движении СГВ-2007, в основном на трассе происходит загорание трех позиций работы раздаточной коробки:N-4H-4L, при этом появляется вибрация,дерганье кратковременное и иногда трещит под торпедой в районе бардачка.Да, до этого в прошлом зимнем сезоне перестала включаться пониженная и несколько раз было загорание данных позиций, но по весне все прошло и началось только с похолоданием и довольно часто.Да еще иногда при движении загорается ESP.
Вопрос первый:Как найти и проверить блок управление раздаточной коробкой?
Вопрос второй:Как решить указанную проблему (официалов у нас нет, свои доморощенные электрики не берутся). На одном из сайтов,кажется украинских мне попадалось рассуждение на похожую тему,но решения не было.У меня примерно то же.Решение неизвестно.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
ОлегЧернобровкин, Добрый день.
Для начала необходимо проверить проводку, которая идёт непосредственно к блоку полного привода.
Сам блок находится в салоне под бардачком.
Baykal43
24 Январь 2019
Сузуки Гранд Витара, 2006 года выпуска.
Доброго Всем дня. Приобрел автомашину Сузуки Гранд Витара, 2006 года выпуска, не с салона. Автомашина в полной комплектации, двигатель 2 литра. Месяц назад при сильных морозах столкнулся с проблемой - при скорости 80 км/ч, на приборной панели загорелась, а затем потухла иллюминация из лампочек блокировки раздаточной коробки N и все блокировки. Затем они потухли и осталась только ESP.
В книге по эксплуатации написано - обратитесь к ОД, но так как машина не на гарантии обращаться не стал. Затем иллюминация стала происходить чаще и выскакивать ошибка U1139, что говорит об отсутствии связи с блоком 4wd.
Стал разбираться и нашел. В раздатке имеются два датчика один из которых отвечает за включение 4wd, а второй подтверждает включение режимов блокировки, из-за которого у меня в районе бардачка постоянно трещал блок управления раздаточной коробкой и происходила иллюминация. Заменив один из датчиков проблема исчезла. Проверка датчика производится просто - берется тестер способный при замыкании щупов производит звук. Далее концы прибора закрепляете в штекере датчика и нажимаете на датчик. Задержки в сигнале не должно быть.
