Посоветуйте: сменить ли на Ford Fusion.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Интересует в первую очередь с точки зрения остаточного ресурса при езде по русскому асфальту. Остальные раличия, как надеюсь, знаю, понимаю.
Есть Джим: 2007г., 110 000 км. Механика, 4х4, кузовные детали заводские, стандартные. Из защиты: прикрыты рулевые (и передний бампер при ровной посадке на брюхо), КПП, шарниры задних рычагов, балкой фаркопа задний бампер.
Оцениваю замену на Ford Fusion: 2008г., 90 000 км. Сборка в Германии, комплектация из верхних - Elegance, 1,6 литра, 101л.с., оцинкован. Без аварий. Владельца и стиль езды хорошо знаю - аккуратная эксплуатация, всё нормально.
По ценам:
Джим, видимо, 380-420тыр (оценивал по http://cars.auto.ru/). За Фьюж назначено 320тыр.
Повторюсь - езда только по русскому асфальту. Этот асфальт хоть и сходит вместе со снегом, но на нём более чем хватает кроссоверного кузова и просвета Фьюжа. Я когда-то и думал о Фьюже, но тогда на подходящих условиях был только Джим.
Из плюсов Фьюжена:
- пожилые хотя бы в принципе могут в него забраться (лезть им в Джим - ну только убегая от гражданской войны),
- больше места для багажа - очень желанно,
- меньше болтанка на скорости и 4 подушки - выше безопасность.
Из прочих недостатков Джима:
- стал настораживающе иначе заводится в мороз, странное поведение оборотов на холостых, в т.ч. при кондее - будет ремонт...
- вода в правой двери плещется на поворотах,
- рама пошла ржой, появились первые цветочки на уровне стекол и выше.
На первый взгляд, имеет смысл менять? Какие соображения против обмена?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Имею обе. Обе на нормальных автоматах. Две совершенно разные машины. Поэтому нужно сначала решить - для чего?
Фьюж - для города - нормально. Но рискну посоветовать для города- не берите роботизированную коробку - трагедия.
Рулёжный провокатор. Шумноват, жестковат. Для объёма в 1,6 литра мотор любит топливо - расход до 12...14 литров.
Часто сгнивает алюминиевая трубка обратки гидроусилителя руля(низкая сторона) от соли московских зим. В своё время официалы даже меняли её по гарантии без звука. Легко меняется на нержавейку при наличии знакомого токаря и сварщика. Трубка кондиционера под правым передним крылом иногда бывает повреждена при лихом пересечении неровностей.
Форд Фьюжн - это как более качественно выполненная девятка. Внутри больше чем снаружи.
После Джима - ракета.:)
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
То ТС: Все наши высказывания по поводу авто в основном лежат в эмоциональной области.
Думаю, что для Вас в вашем выборе основной составляющей должна быть практическая.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Да, можно говорить: для города. Предмет интереса с механической КПП. Про трубки - понял.
Мне самое главное - чтобы не ломалось и кузов не ржавел. Этой машины на 3-4 года должно бы хватить, чтобы только плановые замены и плановые ремонты.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
У меня Фью с мая 2007 года, но пробег всего чуть за 40 тыс. Проблем с кузовом практически нет. Сколы от камешков на капоте - это нормальное дело.
РКПП, да с 1,6 - наверное очень неплохо по городу, неплохо и передачи подобраны. Повторю - отлично рулится, поэтому провоцирует. Клиренса вполне достаточно. Неплохой обзор, хотя зеркала заднего вида после Джимовских телевизоров...
Трубку ГУРа меняли два раза. На третий сделал из нержавейки и забыл. Один раз перегорели лампочки стопов в левом заднем и дополнительном. у ОД лампочки - копейки, работа по замене - негуманно.
В этом году после зимы первый раз "утёк" фреон из кондея.
С дуру(от жары наверно) заправился в "придорожном сервисе"за 2 тыс. Чуть не угробил компрессор. Эти уроды на глаз закачали что-то под полтора литра 134-го. И ещё втирали, что у меня забит радиатор. От перезаправки увеличилась нагрузка на компрессор из-за давления. Муфта начала проскальзывать. В нормальное состояние в нормальном сервисе с нормальным оборудованием за 40 минут: скачали весь заправленный хладагент(отсюда знаю сколько вдули), закачали маслица, потом заправили по паспорту( 530 ...560 гр), сделали общую диагностику системы кондиционирования и всё заработало как часики. За всё попросили 1400 рубл.
Помутнели пластиковые глаза фар, надо бы полирнуть, но ... лень.
Без дефлекторов в дождь не открыть стёкла - затекает.
Печька - добрая, зимой не замерзал. Несколько неудобно менять салонный фильтр, т.к. нужно откручивать педальный узел.
Подвеска - ещё всё родное. В этом году поменял передние колодки. Хотя и рановато, но по городу и автомат - 40 тыс. нормально.( в "Руси" - 1400 рублей - комплект родных).
В АКПП масло не доливал.
Масло в движке меняю через 15...17 тыс. По паспорту ТО раз в 20 тыс., но... не реже одного раза в год.
У меня зеркала складывающиеся моторчиками - зимой после помывки нужно или хорошо сушить, или обильно проливать силиконовой спрей - смазкой. Иначе утром уши выворачиваются наружу, но не смертельно. ФЭН - наше всё. Будут проблемы - расскажу как.
Если голова музыки штатная - г...но. У многих проблемы. У меня, например, пока не прогреется диски не читает, только радио. Но я не фанат - бубнит и ладно.
Есть одна вещь, которая раздражает до трясучки, но, думаю, это индивидуальное, поэтому не буду озвучивать.
Если что ещё интересно - спрашивайте.
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Что Джимни что Фьюжен если антикора нет то будут ржаветь.
Недавно смотрел несколько японок новых только из салона, пробег 200-300 км,
а у них уже железо на днище типа рычагов, сварных швов через краску ржавое ,
гайки болты ржавые, говорят что во время доставки хватают солёных испарений морских.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Буквально на днях лазил под Фьюж, штатное покрытие(уж не знаю - антигравий ли, антикор ли) - ржавчины не увидел.
Появилась ржавая точка на задней двери под ЛКП, с игольное ушко.Капот, битый камешками, не ржавеет, а задняя дверь...?
Кстати, первая моя машина на которой антикор не делал вообще никакой. Второй - Джимни. Правда у фьюжа стоянка на 98% - улица.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Спасибо. Обмен состоялся. Я доволен заменой.
У Фьюжа хороший обзор. Капот, назад.
Первая передача "включается". В пробках - важное отличие.
Есть штатные места под винтовое крепление багажных поперечин. На Джиме крепление рейлингов
выглядят заметно прочнее, чем штатные крепления к крыше поперечин Фьюжа.
Кондей не так влияет на динамику. Обогнать проще, что привлекательно в сутолоке забитых пригородных трасс. Нет, не трасс, а крытых асфальтом просёлков. В России дороги предназначены для борьбы с врагами и бегства от властей. Это трассами не называют. :)
Да, по городу Фью удобнее. Как везде и пишут, сравнивая Джим с разными авто. Под дверью багажника можно стоять в дождь, как под навесом. Запаску перевернул в её нише - туда и рядом вошло столько, сколько в Джиме было рассовано по всем, по всем закоулкам (после переворачивания запаски нужны др. винты/винт крепл. и типа фанерной шайбы ~10-12см. в диаметре, или т.п.; можно забить, вероятно, ну полетит по салону...).
Дорожный просвет слегка больше чем у многих, на чуть. Когда зимой в городе появятся ледяные колеи, то цепляние брюхом, скорее всего, не будет. Профиль колеи обтешут др. "пузотёрки", успеют.
Фьюж более шумен. В Джиме не так сильно слышно дорогу.
У Фью управление дворниками и светом дурацкое для моих привычек, одни крепкие, экспрессивные слова. Бубнитола штатная - тоже самое. У Джима магнитола куда удобнее управляется, в т.ч. ошупью. Одометр - инженеринг фестивалит. Вынести самым заметным (здоровенными цифрами) запас хода по горючему в километрах, заметно помельче сами счётчики пробега. На разных вариантах Фью одометры разные.
Люк бензобака запирается на ключ. Иначе - только через хирургию, как я понял из интернета. Т.е. заморочка на зиму с замерзанием. Найти болванку ключа, для нагрева зажигалкой при разморозке после мойки и т.п. ситуаций.
Габариты зажигаются на несколько десятков секунд после запирания машины. Не искал как выключить. Потрясён фичей. Как крестьянин Версалем. Ну после запирания-то чего? :) Всё равно ж ни пса не видно под ногами от этих габаритов.
Кузов, да, гнётся на неровностях. Хорошо слышно по шорохам обивки и скрипам. Не знаю: могло ли это быть причиной трещины лобового и замены по гарантии (когда гарантия была).
Судя по интернету, у Фью может напоминать о себе система заслонок вентиляции-отопления и их тросов. Отдельно есть, схожие с Жигулями, проблемы свиста моторчика отопителя-вентилятора салона - износ подшипников.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Поздравляю.
Габариты после запирания ключом или брелком сигнализации? Если брелком нештатной охранной системы - это её(чаще программируемая) функция. Установщики могли бы и ближний подключить, типа провожает хозяина.:)
А авто моргает аварийкой при открывании двери(девять раз)?
А под передней пассажирской сидухой бардачёк есть? Очень удобно.
Люк бензобака - засада. Лечу упреждаюшими инъекциями силиконовой спрей смазки.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Все системы штатные. При отпирании через радио на ключе (видимо, речь про отпирание, но не открывание двери) мигает аварийкой один раз (длительность ~2сек). При запирании через радио на ключе - два коротких. Не наблюдал, есть ли в отношении габаритов разница между режимами запирания "с внутренней блокировкой" и без. Аварийкой мигает, логичным образом, а габариты - не посмотрел.
Что за знак "мигать 9 раз"?
"Багажник" под седлом есть, вычитал. Так сказать: мечта идиота. :) Набил и сел сверху. :) Ещё нашёл: оказывается, под заднее седло с боков можно напихать весьма много чего. Лишь бы оно там на поворотах не гуляло, а то обратно вывалится. При отстёгивании задней сидушки, для закидывания вперёд, да, подседельный "развал" обнажится.
P.S. Под занавес расскажу, куда не надо обращаться по поводу любых автомобильных вопросов.
http://carsline.net/kontakty.html
Телефон: +7 (495) 221-12-87
Электронная почта: info@megapoliscars.ru
Подделка договоров комиссии. Обман о состоянии авто. Палить личные методы не буду, чтобы не обучать жульё. Потому очень общие слова: там есть другое палево. Если кому что вдруг возникнет по официальному интересу - есть фальшивые документы, выданные прежнему и новому владельцам авто, и т.д. Впрочем, я думаю, для профи интереснее всё пропалить под свой диктофон и видео.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
небось митсу и ниссаноидов смотрел?
соленые морские испарения... это какой идиот такое сказал???????? одно дело один человек такое сказал, а другое дело, что второй человек это услышал и поверил.................
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
у знакомой коробка сломалась на 100 000
У моего Фьюжена - АКПП, не робот. Производства компании АЙСИН. Этого же производителя ставится/лась? на Джима.
Надёжная-а-а, при должном тех. обслуживании.:)
