Замок задней двери
David
14 Сентябрь 2006
У меня появилась проблемка: При закрытие машины через сигнализацию, извещение, что мол не закрыт багажник. Дергаешь дверь, вроде все закрыто.
Посмотрел на замок (рисунок прикрепил) - выглядит странновато.
Не могли бы сравнить со своими и дать комментарии.
Премногодарен заранее.
David
14 Сентябрь 2006
А строение замка такое же? Меня смущает, что справа у лапки замка (синий цвет) имеется скол, или такая форма и должна быть?
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Я подозреваю ,что не в замке дело, а в концевике (в связи с морозами). Проверить просто. Зажгите фонарь в богажнике при открытой двери, а потом захлопните 5-ю дверцу, он должен погаснуть. Если это не случилось, то точно концевик.
Конечно я могу ошибаться, не зная как подключена сигналка. Но проверить не трудно.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Кстати ,а концевик находится в районе замка, сейчас проверял. Но рисунок у меня явно другой в замке.
David
14 Сентябрь 2006
Спасибо за совет! Так и сделаю, только опять морозов надо ждать, а то пока уже 3-4 дня как все нормально. :)
