дневные ходовые огни
Kruff
10 Февраль 2008
Estonia
Suzuki Swift 2007
Нужна помощь в подключении.На машине "скандинавский свет"-при запуске двигателя включается ближний свет и габариты,всё дальнейшее управление светом ручкой,но габариты горят всегда.Управление светом по минусовому проводу,т.е. плюс присутсвует постоянно.Все попытки сделать автоматическое отключение дхо при включении ближнего света потерпели неудачу.Не понятно к чему подключать управляющий провод с реле.
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
нужно просто отключить скандинавский свет. для этого включаем зажигание, пять раз на рычаге включаем габариты из положения офф. Потом пять раз включаем ближний свет из положения офф.
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Sheynkar
4 Май 2015
Луганск
Mazda3
Так это вы под роликом на YouTube смотрите, там есть. Если сюда выложу, то могут и по попе дать :)
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
А если включить "скандинавский" свет, то как сделать?
Включать также
