Несколько вопросов по новому автомобилю!
Nikel59
17 Декабрь 2006
Прошу не судить меня строго, я только вторую неделю как стал счастливым обладателем Suzuki Liana Hatchback 4x4 A/T. В процессе эксплуатации обратил внимание что кнопочкой запирания всех дверей на водительской двери не закрывается правая задняя дверь (в начале, когда только забрал из салона) закрывалась! Потом отказались закрываться обе задние, потом вроде снова закрывались все, а теперь вот правая задняя.....Снаружи (блокировка с ключа) всё срабатывает! Что это может быть? Может кто сталкивался?
И ещё вот какой вопрос: Сегодня утром при заводе автомобиля (точнее сразу после того как завелась) замигала несколько раз лампа обогрева заднего стекла ( на улице в момент завода было -20)? Что бы это могло значить?
А вообще жутко доволен, что выбрал и приобрел именно этот автомобиль!:thumbsup: Авто супер без каких либо "Но" и "Если бы"! Так что вливаюсь с удовольствием в Ваш (теперь - НАШ) дружный коллектив suzukоводов и Lianaводов ! Ура!;)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Реально какие-то глюки,наверное машина с барабашкой попалась.:hilarious:
sgp23
СГВН 2,4 автомат
Думаю, имеет смысл ехать в сервис, скорее всего явно гарантийный случай. Сочуствую, что такое происходит на новой машине, ничего подобного быть не должно.
Zordek
29 Август 2006
Москва, ЮЗАО
Наблюдал аналогичный случай...
Думал обратиться насчет замков, когда поеду устанавливать магнитолу... Но накануне визита в сервис всё заработало Ууууф блин
И работает уже как неделю... тьфу-тьфу :thumbsup:
Скорее всего машинка аклиматизируется :D
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
У меня такая же ерунда. Машине неделя. Записался на завтра в сервис. Если интересно, то потом напишу.
Я предполагаю, что куда-то в разъем попала вода и замерзает, нарушая контакт.
Когда немного поездишь - оттаивает.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Кажется мы с таким глюком сталкиваетмся впервые. И то, что он повторился на еще одной новой машине - это уже тенденция. Может, бракованная партия Лиан?
Напишите, конечно!
Вливайтесь! Добро пожаловать! ;)
Ц
Циня
Да нет, какая бракованная партия, вряд ли. :)
У меня также задняя правая дверь не закрывалась иногда в первую неделю, разок постояла один день в теплом боксе, теперь все ок. :) Просто на предпродажке керхером мыли наверное, и вода попала куда-то в дверь или хз куда еще, и примерзает поэтому.
Nikel59
17 Декабрь 2006
Уже то что я не один такой хоть немного, но успокаивает!
Остается джождаться нулевого ТО и там об этом громко заявить!
Посмотрим чего сервисмены на это скажуть!
Спасибо вам всем!
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Съездил в гарантийку. Забрал машину вечером.
Мастер сказал, что перепрограммировали блок управления ЦЗ.
Все заработало то-ли от перепрограммирования, то-ли от того, что машину погрели.
Да еще на улице, как назло, потеплело. Придется ждать морозов для проверки.
Хотя, думаю, что опять все повторится. :(
ayrilo
26 Март 2006
Liana -хэтч, 2х4, TM 2005
Странно,но именно правая задняя дверь и у меня перестала закрываться после установки тонировки в СИМе-правда потом приработалась.Вообщем машину нужно прогреть и просушить и все будет в норме.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Блин прямо зпидемия,уже пятеро с такими глюками.Надо завтра у себя на машине все двери проверить.Чешу репу.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
у меня на витаре такой косяк - если поставил на охрану, когда тепло, а потом подмораживает - срабатывает сигнализация и показывает, что задняя дверь открыта.
я на стоянке включаю сигн. без нее - чтобы не орала.
о как!
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Я тоже так думаю. Будем лета ждать. В шезлонге
Nikel59
17 Декабрь 2006
Самое интересное, что у меня вчера тоже всё само заработало, без посторонних вмешательств!
Потеплело!!!
antidevil
Suzuki Liana, 2005, AT, 4x4
Были такие же симптомы на новом автомобиле! Поехал в сервис. Оказалось, что штырек на двери не доконца доходил из-за трения. Все исправили за пять минут.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Сегодня мороз. Опять не работают замки задних дверей на закрывание.
В сервис наверное больше не поеду. Буду ждать лета для просушки.
Рыдаю! Рыдаю! Рыдаю!
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Чем лета ждать - проще балончик купить с влаговытесняющей жидкостью (типа WD-40) и обработать ей замочные скважины и сами замки. Только потом не забыть обработать всё это же силиконовой смазкой, даже если не помогло - она (WD-40) гидроскопична и может вызвать коррозию. А так - сто процентов вода в замках замерзла.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Забыл написать, что замки задних дверей открываются в любую погоду, но не закрываются в мороз, так что это не механическая, а электрическая проблема.
Тем более, что в задних дверях и замочных скважин то нет.
ЗЫ. Сегодня начальник рассказал, что у него в выходные было то же самое, правда у него Хендай Акцент.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Сталкивался с такой бедой на предыдущей машине. Дело оказалось в саленоиде. От возраста он началь намокать при мойке и на морозе его "прихватывало". Скорее всего у вас дело либо в чрезмерно усердном мойщике, либо проблемы с гидроизоляцией двери.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Там что, разве разные соленоиды на открывание и закрывание?
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Замок состоит не только из замочной скважины. Откройте задние двери и пробрызгайте весь запорный механизм. Усилия на закрытие и открытие могут быть разными - и промерзший замок может спокойно открываться, а на закрытие усилия не хватает - где-то может мешать льдышка. Электрической проблема была бы, если бы не зависило от температуры. Обработайте влаговытесняющей смазкой - хуже точно не будет - проверено на других машинах неоднократно. Удачи.
