звенит в районе ремней-шкивов
mac40
22 Февраль 2008
обнинск
нсгв, 2.0,ручка, серый
может кто сталкивался: машинке 4 года, пробег всего 16 т., зимой не ходила.
появился металлический звук типа асинхронного позвякивания в районе ремней-шкивов в течение 1-2 минут на холодном движке. потом проходит. какие мысли?
заранее спасибо.
mac40
22 Февраль 2008
обнинск
может кто сталкивался: машинке 4 года(нсгв), пробег всего 16 т., зимой не ходила.
заранее спасибо.
движок 2.0л, ручка
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
Suzuki Grand Vitara 5d 2.0
Можно было бы предположить, что это подшипники роликов или цепи, но на таком пробеге...:thumbsdown:
mac40
22 Февраль 2008
обнинск
да в том то дело, а ТО по плану делал в кунцево:(
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
на 2 литровых редко проблемы с роликами, особенно на малом пробеге. попробуй скинуть приводной ремень и если звук останется, то это не ролики, если звук без ремня уйдет, то проверяй ролики, проверь на люфт, а потом надень ремень и желательно послушать ролики, помпу, кондей, насос гур стетоскопом
flier
21 Июнь 2013
suzuki escudo
Добрый день. сузуки эскудо В Двигателе посторонний звук, думали что цепь скачет, на лобовине было съедено цепью, заменили цепь, ремни, все равно остался посторонний звук тот же самый что был и до замены цепи, что это может быть?
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
Простой вопросик для практиков (сам пока не крутил, поэтому интересуюсь). Какая вкратце последовательность для замены паразитного валика ремня навесных агрегатов. У меня пробег 100 тыс. и уже примерно 5 тыс. идет какое-то бряканье как раз от валиков. Визуально все нормально крутится - не люфтит, кроме паразитного валика. Там вроде все просто должно быть... Кто подскажет коротенько как заменить?
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
Ослабить натяжной ролик - скинуть ремень - заменить обводной ролик - поставить ремень.
На таком пробеге пора менять все ролики (или подшипники в них) и ремень)
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Спасибо. Было сомнение по поводу того, как фиксировать ролик когда откручиваешь крепежную гайку. Все-таки ролик-то вращающаяся деталь. Или при заглушенном двигателе ПАРАЗИТНЫЙ ролик тоже мертво стоит и крепежную гайку открутить легче легкого? поясните, пожалуйста этот момент...
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
Обводной ролик одевается на шпильку и затягивается гайкой. Её надо открутить, снять старый ролик, поставить новый и закрутить гайку обратно)
Romario 93
29 Март 2012
Новороссийск
Гравитара 2.4 АТ
Полагаю, что так может дребезжать механизм натяжителя ремня. У меня 2.4 менял уже дважды за 40ткм. Один раз по отзывной компании, другой сам. Дребезг был именно на холодном двигателе и под нагрузкой при включенной D + кондюк. Потом все исчезало! Смотрите этот механизм. Я бы советовал Вам вообще скинуть ремень и пустить двигатель, чтобы знать внутри стучит или снаружи! методом исключения! Часть проблем уже отпадет сразу! Удачи!
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Такая же фигня как и у топикстартера, цвинькает в районе ремней утром на холодную, ручка 2л, пробег 65т, 2,5 года машине.
Заканчивается гарантия, что требовать от дилера?
Спасибо.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Когда вытягивается ремень такие звуки может издавать автоматический натяжитель ремня.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Мужики... че копья ломаете?)))))
Сняли ремень, послушали бряканья всякие...если все ок, то проблема снаружи...
Сняли паразитный ролик.. есть деньги ... ставим новый... нет денег .. идем берем подшипник( стоит рублей 300) и запресовываем новый...
С другим роликом тоже нет проблем... открутили 2 болта... вытащили... если есть проблемы с пружиной натяга... меняем... нет... покупаем новый подшипник и меняем. Номера подшипников есть... курите поиск. Тут один форумчанин так и сделал... я тоже не стал париться... выбил подшипники и запресовал новые...
У автора пробег смешной, проблема думаю только в роликах
