болты и гайки в масляном поддоне
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
В поисках утерянного сухаря наткнулся на потерянный или скорее всего открутившийся болт в масляном поддоне, через сливное отверстие он естественно не пролазит, а торчит его только резьбовая часть длиной примерно 10-11мм. Мои предположения - это скорее всего болт крепления маслоуспокоителя, потому что, при прокрутке в ручную коленчатого вала в одном месте слышен небольшой звук задевания по видиму об этот самый маслоуспокоитель. У кого какие будут предположения? Заранее благодарен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может при сборке на заводе недоглядели, не должны болты сами откручиваться, если не было сильной вибрации и чего-то их выбивающего. Значит звуки были бы от люфта ого-го. Там небось у япов роботы всё собирают, а им пофиг болты в поддоне :).
А сухарик искать - это жуть. С соседом по гаражу однажды искали перед гаражом в траве магнитом громкоговорителя сухарик :).
