Помогите найти где стоит клапан VVT
d_man
4 Июнь 2013
22
Suzuki Ignis 2006
Собственно вот - где он находится? В СЦ после диагностики движка выявили течь масла из-под него, рекомендация СЦ дословно "течь клапана ВВТ, заменить". Сам клапан работает, думаю его менять не нужно, а скорее всего нужно заменить прокладку у этого клапана, или я ошибаюсь?
В общем помогите пожалуйста узнать где стоит этот клапан и его каталожный номер, и номер прокладки под него если таковая есть.
Спасибо.
d_man
4 Июнь 2013
22
Suzuki Ignis 2006
Картинка не отображается, но на japancats нашел его по номеру, вроде он.
Вечерком открою капот и посмотрю непосредственно на месте установки.
Спасибо
