На прошлой неделе во вторник получила авту из ремонта - ходовая + кузов
Мастеров не было, забирала у администратора.
При запуске двигателя обратила внимание на странный звук - взревела, а раньше такого не было. Но только при запуске, рев сразу же пропал и я уехала.
За всю неделю ездила на машине только пару раз.
При этом:
ставлю на Р - гудит, перевожу на R - гудит, в нейтрали тоже вроде гудела, гул исчезал при переводе на D и 2 пониженные.
Вчера поехали в город, так же взревела при запуске, но потом стихла. Проехали около 10 км - все нормально.
Остановилась на светофоре, стартую, а она как заревет и тяга пропала. Дотянули своим ходом до ближайшей парковки. Проверила все жидкости - в норме, только в двигатель (было на минимуме) пришлось долить.
Завелись - ревет, двигатель работает неровно (троит?), тяга плохая - при 40 кмч около 2000 оборотов, ускоряюсь - рев усиливается (как у мотобайка), обороты растут, но не падают....
На наличие пятен под машиной проверяла (машина простояла на стоянке 12 часов) все чисто.
Что это за беда? К какому мастеру лечиться ехать? И можно ли ехать своим ходом или эвакуатор вызывать?
Авто: Сузуки Игнис 2006 г (рестайл), АКПП
При этом:
