По кондиционеру, подскажите пожалуйста. очень срочно.
Lekxxs
23 Октябрь 2012
69
Барнаул
Suzuki Grand Escudo, комплектация FIS, Япония, ДВС H27A, номер шасси TX92W
Доброго времени суток. Господа, я не понимаю, кондиционер при включении начинает работать просто замечательно, но спустя какое-то время, допустим 20-25 минут, перестает охлаждать. Авто Сузуки Гранд Эскудо, комплектация FIS, 2002 год, Япония, ДВС H27A. Помогите, жара на улице!!!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если температура ОЖ поднимается до 113-115 градусов , ЭБУ отключает компрессор кондиционера . Вентилятор конденсора работает - он помогает вернуть температуру в норму . Показания температуры на приборке очень приблизительные , перегрев нужно смотреть на сканере .
Скорее всего у Вас проблемы с системой охлаждения .
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Промыть радиаторы.
Gug
7 Январь 2013
Suzuki Grand Vitara 2.0 5d 2004г.
Совсем недавно стоял в жару на стоянке, минут через 10 холод закончился, пришлось открывать капот даже в перчатках - нагрелось. Но вот когда поехал, кондишен снова приятно захолодил. Заехал к знакомым - спросил. Сервисмены спокойно выслушали, и тихо записали в очередь на долив. Вылили из кондюка всё, добавили сколь надо и залили обратно, давление отрегулировали, взяли 300 рэ, говорят немного не хватало у тебя... вот думаю тока чего?... мозгов может... может не то ем...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Думается у Вас было то, о чем Ptizelov несколькими сообщениями раньше писал - перегрев двигателя. Точнее не перегрев, а достижение критической температуры.
