вроде не нашел инфы . но если такая тема есть удалите.
сегодня на двух своих баленах менял моторы и могу поделиться информацией. вдруг кому то понабиться)
жаль без фото. но там и так все ясно.
1. сделал г16а трамблерный, катушечным . для этого нужно иметь : распредвал с катушечного мотора (г13,15,16 не имеет значения) , маслонасос с катушечного мотора , шестерню к.вала, можно маслянный поддон, а можно и родной погнуть под датчик к.вала. , крышку датчика р.вала , клапанную крышку, впускной коллектор всборе , можно и не всборе, но вобщем то это для тех у кого катушечная машина и мотор умер, а донор есть трамблерный)) в случае переделки всего авто нужно гораздо больше
2. свап г16 вместо г13 мкпп.
г16 блок выше и шире чем 13 поэтому ничего не подходит))) , для замены нужно: коробка передач, привод длинный( или можно заменить только промежуточный вал) не встает подвесной, кронштейн опоры передней, задней и правой, сами подушки остаются. все остальное подходит.
