Дергается под нагрузкой и переодически глохнет на холостых.
HellFackeR
6 Октябрь 2010
Уфа
Suzuki Grand Vitara 2008, 2L 16V, Синяя, цвет брызговиков черный=)
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой: двигатель после прогрева начинает сбоить на холостых оборотах, вплоть до остановки двигателя, и при движении в натяг(разгон, либо в гору). Когда сбоит при движении мигает лампа неисправности двигателя, а также стрелка тахометра иногда падает до нуля (было как на 2, так и до 20-30 сек) при этом двигатель продолжал работать, при чем абсолютно ровно без сбоев.
Еще заметил такую особенность,когда после ночной стоянки завожу и еду все идеально, но проезжаю где то 10-15 км начинается и прогрессирует, после длительной стоянки снова все в норме.
Предположил 2 вещи:
1. Свечи
2. Заправился на трассе, по большому счету началось через 50 км после, но может просто совпало.
Поменял свечи стало лучше, но проблема осталась, на старых был небольшой белый налет который легко стерся перчаткой.
По заправке: как на зло заправил по горлышко и выработал пока только четверть...
Вопросы:
Может ли топливо быть причиной? и если не может то куда копать дальше? (смущает поведение тахометра)
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Навряд ли топливо, машину бы сразу колбасило. Подключайте сканер и считывайте коды ошибок когда проблемы вылезут, ждем результатов.
HellFackeR
6 Октябрь 2010
Уфа
Решил проблему посещением знакомых диагностов:) когда приехал подключили сканер, он показал пропуски зажигания во всех цилиндрах, так же начали копать в сторону бензина... Давление оказалось в норме, форсунки работают отлично. Естественно, как это бывает на диагностике, машина вела себя как шелковая. Когда надоело смотреть на эту идилию начали со знакомым на работающем двигателе шевелить проводку и разъемы датчиков катушек и тп. И когда пошевелили провода идушие к датчику положения распредвала машина проявила все симптопы: неустойчиво заработала, упала стрелка тахометра и машина в итоге заглохла. Итог переломились 2 провода из 3 идущих к злаполучному разъему, заменили разъем и все заработало.
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
SGV 2.4L 5D 4A/T JLX-EL NAVI
а фото можно, где это?
А то у меня похожее.
Первый раз была проблема с сигналкой.
После, через три дня ушел в отпуск, не было две недели.
Завожу - глохнет. Через пару минут завелась. В течении дня три раза глохла на холостых.
Аккум очень хорошую напругу показывает.
Потом через день это еще проявилось с утра.
Вот еще день прошел, вроде пока нормально.
Но сам факт подобных случаев для меня не приемлем.
HellFackeR
6 Октябрь 2010
Уфа
фотку завтра сделаю. Но у меня не только на холостых проблемы были, а еще в движении, при чем по кочкам плюс стрелка тахометра падала изредка.
Если только на холостых проблема, то советую начать с чистки дроссельной заслонки дел на 5 мин.
