Горит датчик двигателя
ANNA KAMCHATKA
1 Июль 2013
Камчатка
сузуки джимни вайд 2001 М13А
Нужна помощь! При хорошо разогретом двигателе загорается датчик двигателя, перед этим стрелка тахометра быстро прыгает с 2000 до 3000 оборотов и обратно, начинает подмигивать датчик, машинку потряхивает, а потом загорается датчик. Выключаю двигатель, жду 2-3 минуты и еду дальше. Через 20-50 км все повторяется. При пасмурной погоде загорается реже. Пробовала считать код неисправности при помощи перемычки, но ни чего не показывает, даже код 12 (норма). Электроника в селе нет. Поменяла датчик распредвала. До ближайшего города 530 км. Топливный фильтр меняла 7 мес назад, недавно поменяла масло, масл. фильтр и воздушный. Еще заметила, что перед загоранием датчика начинает шуметь модулятор (устройство для считывания музыки с флешки) и постепенно шум забивает музыку. Движок М13А VVT, 2001 год. Помогите!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Еще заметила, что перед загоранием датчика начинает шуметь модулятор и постепенно шум забивает музыку.
Не совсем понятно, что названо словом "модулятор". Можно как-то попобробнее?
И хорошо бы озвучить год выпуска этой праваорульной (?) машинки.
UPD вот тема была. Похоже на Вашу ситуацию?
P.S. На всякий случай: горит на панели не "датчик двигателя". Этот индикатор называется "индикатор неисправности" (двигателя или трансмиссии), в простонародье часто обзывают "джеки чан" (чек энжин, check engine).
Sandpiper
25 Март 2012
Jimny 1999г G13bb
Поменяйте датчик распредвала. Со временем в жаркую погоду он начинает глючить, это их болезнь.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ставлю на датчик распредвала
ANNA KAMCHATKA
1 Июль 2013
Камчатка
Модулятор, устройство для считывания музыки с флешки, через прикуриватель. Год 2001
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
А просто электрик есть? Или хоть кто-нибудь с тестером.
Интересно замерить напряжение в бортовой сети, потому что уплывание частоты модулятора (это он из-за этого шуметь начинает) навевает мысли об уплывающем напряжении.
