Плохо включаются 2 и задняя передачи
PandaNN
4 Июль 2013
Wagon R+, 2001, 1.3, MT, Лев. Руль.
Сбсно сабж: приобрели авто с данным дефектом (как удалось узнать у предыдущего хозяина обе эти передачи посажены на одну тягу и поэтому плохо включаются). К тому же рычаг ушёл немного назад и теперь напоминает классический тазовский рычаг. Отец довелось поездить на полноприводном и он утверждает, что там рычаг почти вертикальный и всё переключается. Кто-нибудь сталкивался с такой траблой?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А не смущает , что и вторая и задняя вкл в одну сторону ? Следовательно не могут быть как вы выразились "на одной тяге"
С какой , что отец поездил , что вертикально или что плохо вкл ? Учитесь выражать мысли правильно если просите помощи :0238:
PandaNN
4 Июль 2013
Возможно это две независимые проблемы, имеющие одну и ту же природу. (Про 2 и заднюю передачу)
Вопрос был про плохое включение, если читать не между строк. Мысли выразил абсолютно нормально, просто я не в ответе, за что вы подумали.
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Не очень понятно описана проблема. Если рачаг стоит назад,то вполне возможно,что просто недовключает(2 и з.х. включаются назад). Смотрите тросы включения и рычаги на крышке на наличие люфтов. Рычага два. Один переводит шток на нужную вилку,а второй эту вилку двигает. Вдвоём будет нетрудно разобраться. Один двигает,второй смотрит.
PandaNN
4 Июль 2013
Как решу проблему напишу что сделал и что заменил
