Диагностика двигателя
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
Всем добрый вечер.
подскажите пожалуйста, есть ли у кого таблицы значений диагностических параметров двигателя J20A (угол опережения зажигания, датчик положения коленвала, данные с катализатора и т.д. ). Есть адаптер и программа диагностики, а таблиц диагностических данных датчиков нет; соответственно данные считать можно, а понять норма или нет - вот в чем вопрос. Заранее всем спасибо.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Я так понимаю все глухо....
Я так понимаю яндекс.ру это уже не круто?
Честно сказать это смешно,ждать неделю ответа и не попробовать анйти ифну самому особенно по движку j20 по которому книг написано немерянно..
рутрэкер.орг регистрируйтесь и ищите по названию машины,там и родной манул к нашей машине(на англицком) и наши переводы от нескольких фирм.
Ну если уж не осилите в яндексе наберите купить сервис мануал для нашего корыта.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Вы наверное очень умный ? Сам попробуй найти... на ЯНДЕКС.РУ. Проще всего советы давать УМНИК . Нефиг вообще отвечать не по существу.
Вы дурак?
Я вам сказал сайт на котором все это есть.
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Вы дурак?
Вы кажется не поняли сути вопроса.
У меня есть книга в которой даже есть осцилограммы сигналов датчиков..., но даже в ней нет сводных диагностических таблиц параметров датчиков, с указанием штатных и аварийных значений. Чтобы провести самостоятельно компьютерную диагностику и по таблицам поставить диагноз, или убедиться, что все в норме. Это специфическая информация и так просто ее не достать. Этовсе что я хотел Вам сказать. А на РУТРЕКЕРЕ.ОРГ - НЕТ НИЧЕГО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ.
Если вы говорите,что там все это есть, то скинте пожалуйста ссылку,буду Вам очень благодарен, а выеживаться не надо.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
таблицы нет даже у официальных диллеров, есть только сервис мануал на англииском и закрытый диллерский портал на русском. у каждой программы разные данные, и дешовые сканеры типа елм не всегда выдают правильные параметры. напишите мне в личку список параметров, которые вас интересуют, а я попробую посмотреть на портале значения. у диллерского сдт побольше параметров, чем у дешового мультимарочного сканера. к тому же если значение параметра превышается примерно на 25 процентов, то загорается чек.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Мастерство диагноста заключается в правильной интерпретации увиденного. Увидели Вы, что SFT -3, а LFT +7 - и дальше что?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3112238
Если в ЭТОМ мануле нету данной инфы,то ее НЕТУ больше нигде. Это диллерская книжка(самолично видел,что диллеры используют именно ее)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Вы опять не поняли. Автору сообщения не нужен Data List, ему нужна книжка "Диагностика для чайников", где будет расписан алгоритм: "если х=5, y=15, а z>28, то замените расходомер".
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Кхм..Мне не понять видимо..Есть ошибки,есть зачения,можно померить сопрототивление...Че мало способов?Надо исчо какой то извращенный придумать...
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
(Чем отличаются американский, еврейский и русский форумы :
На американском задаешь вопрос - получаешь ответ
На еврейском задаешь вопрос - тебя спрашивают в ответ
На русском задаешь вопрос и тебе на 30 страницах обсуждения объясняют какой ты мудак...)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Странный Вы....
Дата-лист в сервис-мануале - не устраивает.
"Диагностика для чайников" - не устраивает.
© Чего тебе надобно, старче?
Удачи в поисках.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
