Я Ян Николашкин Guest 7 Июль 2013 #1 Здравствуйте, такая проблема. При 60 км/ч обороты вырастают до 3000 оборотов. Может не включается 4-я передача? Не включается овердрайв. Коробка АКПП, квадратик Escudo 1996 г.
T tolyan913 Наш человек 4 Апрель 2011 197 18 18 44 Томск Езжу на ... suzuki escudo 95г.в. Н-20 9 Июль 2013 #2 это 2-ая передача,коробка работает в аварийном режиме.
Я Ян Николашкин Guest 13 Июль 2013 #3 tolyan913 написал(а): это 2-ая передача,коробка работает в аварийном режиме. Нажмите для раскрытия... А как вывести из аварийного режима? Можно поподробнее? Или ссылку на инструкцию. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
T tolyan913 Наш человек 4 Апрель 2011 197 18 18 44 Томск Езжу на ... suzuki escudo 95г.в. Н-20 17 Июль 2013 #4 http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151294880.html?highlight=автомат+не+переключается+выше+2 с 13-ого поста посмотри.на дроме много тёрли про такую проблему.поиском там поищи ещё.
