Можно ли на Лиану поставить движок от Аэрио
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Уважаемые форумчане!
Что-то движка 1,6 мне на Лиане стало мало, поэтому пришла блажь в голову поставить движок 2.0 + от Аэрио.
Машина дорестайл, 2003 г., 4WD.
Реально ли это?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Реально ли это?
2,3 L можно?
lomach давай замутим.
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
А не проще ли купить Аэрио? На первый взгляд необходимо поменять:
1. Движок (+коробку+подушки+балка)
2. привода (да, они скорее всего другие)
3. Что там с задним приводом?
4. Проводка и мозги. К другим мозгам не подойдет приборка и бортовой компьютер. Итого замена всей приборной панели, что уж там мелочится...И вся электрика тоже может быть другой, ведь на Аэрио и курсовая стабилизация попадается, и круиз контроль.
Получится слишком дорого. Либо у вас очень много времени и вы, как Касик, руководите разборкой Лиан и Аэрио.
А по поводу крепления движка к кузову... Если вы готовы разорится на все вышеуказанные процедуры, что вам стоит переделать крепление движка? Ведь "умные" люди с легкостью впихивают под капот ВАЗ2108 оппозитный движок от Субаря, а так же распиливают заднюю балку и делают подвеску независимой, а самые извращенцы покупают Субарь и впихивают туда мозг Январь, потому что его настроить можно, вот только что закончил паять инженерный блок для ваз2114.
Как-то не сочетается это все с образом Лианы, вам не кажется?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Мне кажется что для начала, надо прочуствовать разницу (между 1,6л и 2,3л) пятой точкой и потом для себя понять надо это или нет.
Сам тоже иногда облизываюсь такой темой, иногда подумываю взять что то дешевое что бы поизвращаться.
У знакомого Митсубан Лансер 9-й, спорт 2-х литровый (в америке 2,4 литра есть и эти апгрейд комплекты предлагают по 100тр), ну вот за полторогода он говорит что не так уж и нужны эти спорт-литры, негде на них развернуться или погонять.
5,203
Ребята, поверьте, проще поменять машину, чем переставить движок 2,0 или 2,3 вместо 1,6! Это по сути от машины оставить получится только кузов и часть подвески. Менять придется:
- двигатель
- КПП
- приводные валы
- всю покапотную и подторпедную проводку
- все контроллеры (двигателя и АКПП)
- приборку
- навесное двигателя и всю остальную обвязку...
Словом, продайте Лиану, да купите Аерио с желаемым движком - ГОРАЗДО проще и дешевле получится!!!
Даже замена МКПП на АКПП на Лиане с тем же двигателем уже обходится в копеечку, что становится вовсе не интересной, а тем более и движок поменять - это просто не реально, ИМХО
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Ну я и не знал, что это настолько сложно.
В Mitsubishi RVR ставят движок от Evolution. Там это не настолько трудно.
А Liana и Аэрио это вроде одна машина вообще.
Ну в общем все понятно. Тему можно закрывать.
