скрежет задних колодок
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
Подскажите что проверить. Стояли родные задние колодки. Потом появился громкий скрежет при торможении (когда машина допустим простояла ночь и ты поехал и первые раза 2-3 когда на тормоз надавиш). Снял задние колодки , были подношены, поставил новые и та же самая ерунда. во время дальнейшей езды ни скрежета ни писка нет, именно когда постоит ночь(длительное время). Может когда ставил что не досвел или пересвел. В книге еще прочитал про отверстие, в котором смотреть зазор в барабане если с ямы смотреть, то такого отвестия не нашел. 2,0 ат 2007 г.в
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
Проблему решил. Когда снял барабан то увидел что сами колодки немного болтаются, так как защелка(скоба) которая их фиксирует была прослаблена(сжалась). Разжал защелку побольше , поставил все на место что бы колодки не шевелились совсем. и все пеперь тишина. кстати ушел и скрип пружинки когда на педаль давиш.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
У меня хватает не надолго, тож так думал, очищаю барабан и колодки спиртом - хватает на 1-2тыс., потом снова скрип, причем скрипит только с правой стороны. Наверное буду менять барабаны, слишком глубокие борозды на них.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Клубни тут савет дам.Частая проблема задних барабанных тормозов -это забивания сливных отверстий и как следствие вкрапление в ферродо металических частиц от износа барабанов,оттуда и идёт скрежет.Лечится так -прям шкуркой снимите верхний слой ферродо,но не усердствуйте и будет вам щастье!
