шлейф сигнала
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Решил создать эту тему,потому что инфы кот наплакал. Расскажу,как я его ремонтировал,а то из того что написано,мало что понятно. Итак: скинул клемму с АКБ,на всякий случай. Открутил подушку(два болта под баранкой с обратной стороны.) Открутил шестигранником,хотя там под звёздочку. Приподнял подушку,там два разъёма: сигнал и подушка. Разъём подушки отстёгивается путём поднятия фиксирующей пластинки. Дальше головка на 17,откручиваем руль. Пошатывая его из стороны в стороны,тянем на себя. Предварительно поставьте его ровно и пометьте краской с валом. Дальше снимаем нижний бардачок(4 самореза) и кожух под рулём(3 самореза). Теперь видим "рулетку",в которой и находится шлейф.Держится на 4 саморезах. Откручиваем . Разбираем её.Она на защёлках по кругу. Далее аккуратно освобождаем фишку от фиксирующего зажима и вынимаем фишку. Снятую часть несём паять. У меня оборвался прямо на контактах. Нужен тонкий паяльник и не поплавьте фишку. На фишке два широких контакта и один узкий,не перепутайте. Я паяю канифолью разведённой в спирте. Бросаю в бутылёк со спиртом канифоль и она там растворяется.Очень удобно. После спайки шлейф пока не гните и не одевайте на фишку пластину фиксации,это сделать легче по месту. А пока накрутите шлейф и зафиксируйте кусочком изоленты. Уже на месте согните шлейф так,чтобы после установки фишки,он не оказался перекручен.Ставим фиксирующую пластинку и вставляем фишку.Снимаем изоленту и собираем рулетку(защёлкиваем по кругу). Крепим саморезами на место. Осторожно крутим в любую сторону до упора, Затем обратно и считаем обороты.Находим середину и так оставляем.Внизу на рулетке есть стрелочки,их совместить. Одеваем руль. На нём есть отверстие с другой стороны,маленькое круглое,а на внутреннем кольце в колонке бобышка. Всё должно совпасть. С левой стороны ослабить саморез крепления болта подушки,чтобы легче вставить подушку. Речь идёт о праворуком вагоне. Может кому и сгодится инфа.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
vkn
16 Март 2011
Крым
Suzuki Wagon R
Вы фото шлейфа не делали ? у меня его вообще нет, даже не знаю как он выглядит , так как бывшая хозяйка его куда то пристроила, код шлейфа не подскажете не могу его найти (((
vitaz60
1 Август 2011
132
Фото не делал. Выглядит он обычно. Плоский трёх жильный провод длинной примерно 1м. Если у вас его нет,надо поискать на разборках.
vkn
16 Март 2011
Крым
Suzuki Wagon R
Спасибо, буду искать!
Турбоулитка
16 Июль 2013
suzuki wagon r +
Сегодня чинил этот самый шлейф.Инфа конечно очень помогла,но нижний бардачёк можно и не откручивать.Что хочу сказать.Эти узкоплёночные конечно и умеют делать качественные авто,но чтож так экономить на толщине этого самого шлейфа,ведь я всю ихнюю родню вспомнил,пока припаял эти три милипусенькие полосочки меди на свои места.И ещё,когда будете собирать всё обратно,обратите внимание на 2 штырёчка фиксирующих на внутренней пластмассовой втулке,которая фиксирует рулетку с рулевым колесом.Важно,чтобы они были,иначе рулетка будет отставать от руля,вследствие чего перетёртые провода и бдыдышь подушкой по мордашке.И ещё,2 толстых полоски на шлейфе должны давать кз,не знаю почему,но факт.:good:
MihaT
29 Июль 2013
Suzuki Wagon R+, 1999г, 1.0, K10A, МКПП
Насколько я понял, кода нашего шлейфа в каталогах производителя не существует, поэтому только на разборках б/у искать.
Шлейф от второго поколения вагонов есть в каталоге, но он нам не подходит ((( А мне паять было нечего, Снял я его, открыл, а там только хвостик сантиметра 2 от этого шлейфа и остался, предыдущие хозяева постарались) Но в Москве проще как-то найти б/у чем в Крыму наверное.
vitaz60
1 Август 2011
132
Ну если фишки на месте,можно любой перепаять наверно.Лишь бы рулетка и фишки сохранились
vkn
16 Март 2011
Крым
Suzuki Wagon R
К сожалению нет этой загадочной рулетки (((( буду искать на разборке!
MarinaS
25 Декабрь 2009
Сочи
Сузуки Вагон Р 1998, 1л, лев.руль, МКПП 5 ст, К10А, MA61S - ремонт
Сузуки Вагон Р+ 2002, 1,3л, лев.руль, МКПП 5 ст, G13B, MA53S
Привет! такая же проблема на Вагончике 1998 со шлейфом - неправильно установили руль и порвали шлейф, спецы блин. Если кто нашел или найдет новый или бу на нашу машинку - свистните, плиз. Безуспешно ищу уже год, правда, ездила мало, но все равно, без сигнала не айс :(
Marina_angel_00@mail.ru, Skype marinikossss
vitaz60
1 Август 2011
132
А в чём проблема свой отремонтировать?
MarinaS
25 Декабрь 2009
Сочи
Добрый!Я и не знала, что можно ремонтировать, на СТО мне сказали - только замена. А тут нашла на форуме тему про ремонт, что к чему и почему. Осталось найти того, кого озадачть разбором и паянием :)) И надо же, сегодня получила инфу, что есть с разбора шлейф, может, подойдет.
vitaz60
1 Август 2011
132
И не факт,что он рабочий
