Всем привет. Помогите разобраться пожалуйста. Обзвонил СТО - никто не хочет браться - старая машина.
Возможно у кого-то будут идеи или уже была подобная болячка.
Машина 1.6, бензин, 1997. Зажигание механическое - трамблер.
Про прохождении ТО сказали что повышено CO на холостых оборотах:
750 об. - 1.68 (при норме <1.5)
2510 об. - 0.95 (при норме <2.0)
CO2: 12.1 и 15.4 соответственно.
CH: 412 и 173 соответственно.
Так же заметно что обороты на холостых плавают.
Поменяны фильтры, свечи, высоковольтные провода, трамблер, лямбда.
Ошибок нет. Датчики проверил по мануалу - все вроде в норме. Подсоса воздуха не нахожу.
В чем может быть дело :thumbsdown:
