Как самому поменять пер. торм. КОЛОДКИ
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
Реально ли в домашних условиях это сделать имея только домкрат и парочку ключей, без ямы можно обойтись?
поделитесь опытом кто менял.;)
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
Ещё монтировочка пригодиттся, отжать тормоз. А так всё реально...
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
А яма то каким образом? Если Вы когда нибудь на какой нибудь машине меняли колодки - проблем не возникнет (откинете суппорт, а дальше все ясно). Я отжимаю поршни щипцами (ключ такой перестегивающийся по размеру головки) просовываю и растягиваю - очень удобно. Монтировкой с непривычки можно повредить суппорт. Если остались еще живые противоскрипные пластины не выбрасывайте, почистите и обратно поставьте - реально снижают писк от левых колодок.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Конечно реально, поддомкрачиваете машину, снимаете колесо, далее на выбор:
- откручиваете оба болта крепления суппорта и снимаете его;
- отручиваете нижний болт верхний ослабляете и поднимаете суппорт вверх.
Снимаете старые колодки, переставляете пластины на новые, устанавливаете на места. Отжимаете поршень суппорта так чтобы он ставился на место, устанавливаете его и закручиваете болты крепления. Ставите колесо на место.
На съэкономленные от замены колодок на сервисе деньги покупаете пива, и пьете его с чуством глубокого удовлетворения от проделанной работы:D :D :D
Олег
2 Июнь 2006
528
122
"Сузуки Гранд Витара" 2001 года выпуска, двигатель 2500, 24 клапана, руль? руль как руль - главное рулит..... :)))
Конечно, меняю сам. Как бывшему механику автосервиса мне заподло по таким мелочам отдавть кому-нить машину.
1. Домкрачу.
2. Снимаю колесо.
3. Отдаю один болт суппорта, второй ослабляю.
4. Откидываю скобу суппорта, подвязываю, чтобы не мешала.
5. Вынимаю старые колодки.
6. Струбциной утапливаю поршень (аккуратно)
7. Вставляю новые колодки.
8. Закрываю скобу, протягиваю болты.
УСЕ!!!;)
Естессно, не забыть повесить на место колесо и протянуть колесные болты:D
sgv254
Москва > Нагатино
SGV 1999 г. 2.5L из США
НЕ ленитесь очень хорошо ,возможно напильником, прочистить посадочные места под колодки в чугунине !!!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
И ещё понажимать на педаль тормоза после сборки!
