Помогите решить проблему тупизны Култуса.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
Доброго времени суток. Помогите решить проблемы, может кто сталкивался.
1. При трогании с места машина тупит, при включении передачи падают обороты двигателя, а при медленном нажатии на газ может даже заглохнуть.
2. При движении на трассе перебои в двигатели (давишь на газ- путем не набирает обороты, держишь ногу в одном положении может резко, как надо, разогнаться - как будто кто-то сзади пнул).
3. При резком нажатии на газ не всегда ощущается динамический разгон.
4. Проводил самодиагностику - ошибок не выдало.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
сделать ТО масло фильтра и т.д., помыть дроссельную заслонку, промыть инжекторы, проверить тормоза перед зад и сделать им профилактику, проверить бензонасос
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Масло и фильтр менял 1500 км назад в это же время чистил инжектор. Тормоза в норме - месяц назад шланги менял. Бензонасос если только разобрать и почистить....
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
суппорта тормозные в норме?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
топливный фильтр давно меняли?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
сдается мне что и до этого времени его не меняли)
я на своей бывшей машинки 2 или 3 раза менял не помню точно
один раз ради интереса разрезал его болгаркой
сделал вывод лучше менять его раз 50 тыщ где
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Заменил фильтр проблема не ушла. Знакомый прокатился сказал что тупит. Сделали такой тест коробки: жмешь тормоз, включаешь "D" и давишь на газ. Результат такой: добирает кое как до 2000 оборотов потом ступенчато падают обороты сначала 1500 потом 1000. Так же и на " R". Кто что знает может что посоветуете? Да, и еще. масло в коробке больше уровня по щупу где то на 1 сантиметр это плохо или ни чего хорошего?
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
Проверить давление в топливной системе - очень вероятно сдыхает топливный насос, не дает необходимое давление. Процедура проверки дешёвая.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
На выходных разберу топливный насос почищу, заодно доведу уровень масла в АКПП. Как все сделаю отпишусь...
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Для чистки бензонасоса надо снимать бензобак, прошел через это! Некоторые пилят люк для этого под задней сидушкой, но имхо это уродование авто. Возможно, вы обнаружите, что заправочная горловина давно сгнила и её надо менять. Прошел через это на моей балене 1995 года. Мне чистка и замена бензонасоса ничего не дала, как не странно, говна в баке вообще не было, штатный насос был как новый, хотя я запихнул бошевский от десятки, поэтому логично, перед съемом бака, сначала померить давление в рампе манометром. Сеточка бензонасоса у меня была слегка засрана, но не настолько, чтобы не пропускать нормально бензин. Еще на рампе имеется регулятор давления топлива, который у меня начинает глючить примерно через час поездки после хорошего прогрева, машина начинает тупить. чешу репу, чем заменить этот регулятор, штатный дорогой и ждать долго.
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Намного проще и быстрее вначале измерить давление в топливной системе - если оно в порядке то в бак лазить незачем, разве что очень хочется разобрать, посмотреть как там оно поживает.
У себя давление в топливной системе измерял таким манометром (Масломер Плюс): http://kompresometr.ru/?r=maslo. Купил первый попавшийся на рынке, цена до 20 у.е. вроде. Им же можно мерять давление масла.
Переходники не нужны, резьба подходит. Нужно открутить болт с торца топливной рампы, предварительно обернув тряпкой чтобы топливом не забрызгать все вокруг и вкрутить манометр. Повернуть ключ зажигания, но не заводить (топлиный насос при этом включается на пару секунд) - давление должно подняться до 3 атм. Затем завестись, на работающем двигателе давление должно упасть по-моему до 2.6. После этого нужно медленно попытаться плоскогубцами пережать топливный шланг обратки - давление должно медленно подниматься. Если топливный насос в состоянии "давить" до 4.5-5 атм - то он в порядке, если нет - то нужно менять.
Регулятор давления редко глючит таким образом - он либо глючит постоянно либо работает нормально. Возможно через какое-то время перегревается топливный насос и из-за этого проблемы.
Dimonkhimki
20 Июнь 2013
балены
если через гнилую горловину земля попала в бак, то может быть так что насос давит пока его будешь измерять или пока газ на ходу не нажмешь или мож на полном баке все норм пока грязь плавает)). а давление и 2-2.5 норм для этого насоса.
еще возможна неисправная работа катушки зажигания, может проводишка гденить почти обломился так, что иногда есть контакт иногда нет. если
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Вчера довел уровень масло в АКПП до нормы. Лишнее было почти литр. Жижа грязная очень. Решил поменять (частично) заказал родную АТФ 3314 через неделю привезут. Может из-за грязного масла в коробке машина тупить? Вчера заезжал в гараж,ситуация такая: уперся колесами в порожек медленно давлю на газ машина не едет, даже обороты сбрасывает, давишь сильнее тоже самое. Потом только начинает ехать. Раньше такого не было. И еще: кратковременно резко нажимаешь на газ (в течении секунды) двигатель на это не реагирует ( не набирает обороты). Что может быть не знаю.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Вчера понял, почему у меня машина тупит. Все дело в кондее. По трассе идешь без кондея все хорошо, и тяга двигла и динамика хорошая. Как только включаешь кондей - машину кто за задныцу держит - даже скорость снижается. Отключаешь его- бежит как кто пнул. Так должно быть или проблема в чем?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Для 1,6л такая нагрузка кондея это норма, наверное от 2-х литров включение кондея "не влияет" на динамику.
Поэтому для обгона вырубают кондей или я на автомате вырубаю OverDrive.
Но все равно, пропажа тяги из-за кондея ощущается только на трассе, где на скорости требуется быстро кого обогнать или набрать скорость, в городе это почти не ощущается.
mister krabs
10 Август 2013
poleno
привет,попробуй проверить катушки зажигания...обычно на изоляторах свечей при постоянном пробое следы остаются...у меня что то подобное было,оказались катушки...
