Замена мостов на автомате - варианты
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Братцы, есть два моста в сборе с дорестайла, с 1.3л, но с левого руля и с механики. На моем же пепелаце автомат и он уже 6-го года. Вопрос знатокам: подойдут ли мосты при полной замене и какие сопутствующие плюсы-минусы, etc ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у вас пары на 2006 г. 4.09 , а мосты с дорист.механики имеют 3.9
машина по трассе будет ехать веселей , а на бездоре притупеет
но самое главное , в дорист. мостах нет места для звёздочек АБС
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
То есть, чтобы всё встало как надо (включая абс) нужны послерестайловые мосты либо от автомата, либо от механики с неважно какого руля?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Не совсем понятно каких таких звёздочек, но на дорестайле ABS имеет место быть в полный рост, если он имелся. И вообще ABS он к ступице относится.
праворульный/леворульный передние мосты отличаются поворотными кулаками.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Правый/левый руль отличаются креплением панар. Ну и сами панары разные.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
если в сборе брать, это же не принципиальный момент ?
Ага, по идее там зеркально должно быть в этой части.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
АВС пошло с 2005 года.....
и поинтересуйся на досуге,где стоит датчик АБС на послерест. заднем мосту
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
В Израиль жимки с АБС начали завозить с 2005 года
Когда кнопки вместо рычага пошли
Если в остальном мире,АБС было на жимах давно, то извиняюсь, не знал
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Разница у мостов есть тока по передаточным, ABS и расположением руля. Атмосферники отличаются от турбированных разницей в ширине на 10см.
Да, и ешшо!
После 2004 года ЦО на передних тормозных дисках стало чуть больше, а соответственно, и посадочное тоже. Кроме того, с 2000 года крепления амортов к мостам сделали более надёжными.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Млё, ещё ведь и упирается так настырно :laugh1:
На-ка, почитай каталога, особое внимание обрати на 4-ю строчу "Даты выпуска 12.1997 - 03.2000" и в самый конец таблицы "561 - antilock brake system".
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Nansen
читать научись с начало весь пост
для тебя специально подчеркнул
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Хорошь вам цапаться уже! Мы не в силах быть во всём и везде...
:pardon:
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Олег, а насколько сильно твои мосты дорестайловые? Если дорестайл-дорестайл как у меня (2001год), то передний мост отличается от просто дорестайла размерами редуктора - главная шестерня меньше в диаметре на 1 см, и, соответственно, вырез в чулке под эту шестерню меньше на этот же 1 см, плюс редуктор (хоть он тоже 3,9) короче и имеет несколько другую конструкцию, и передний кардан более длинный. АБС в моем мосту нету, т.е. кулаки тоже отличаются от твоих.
Про ЦО и ГП написали уже.
В остальном различий, вроде как, больше нет (по крайней мере, я на это очень надеюсь). Если сможешь измерить вырез в чулке под редуктор, или просто сфотаешь его, или скажешь, есть ли гайка на редукторе с правой стороны, то я тебе скажу, ЧТО у тебя.
По заднему мосту: если твои запасные мосты дважды дорестайл, то опять-таки нет АБС - т.е. нет места в чулке под звездочки абс-ные и под датчики.
У тебя, насколько я помню, левый руль, так что место крепления панар на подменных мостах тебе по барабану :)
P.S.: Я для своего гнутого переднего моста заказала послерестайловый чулок. Если вдруг случится чудо, и он приедет в Россию, и если вдруг чуда не случится, и он мне не подойдет - давай меняться? ;)
P.P.S.: для информации - мостовой рестайл произошел где-то на стыке 2001-2002 годов, и это нигде не зафиксировано. Ну, или я не нашла
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот и я про это :declare:
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
последней реинкарнации что ли? :)
а почему бы и нет, тоже вариант хороший :)
надо будет доехать посмотреть на эти мосты и со своим сравнить, фотки выложу тогда, но это уже не раньше следующей недели...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Чо. опять ABS пропал из девяностых?
Регулировочная "гайка" сбоку редуктора имеется у передних редукторов "шестисотых".
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
неа, 45500-81A81, по вину от 2006 года. мой родной 45500-81A80 (2001 года) не захотели из Германии везти
Забыла совсем... С праворульными мостами не связывайся - слишком много переделок, гораздо проще леворульные найти.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
Так, короче сегодня случилось... в заднем мосту что-то охрененно захрустело, пришлось снять задний кардан. Вопрос теперича такой: а какие будут предложения по переделке? под замену уже оба моста стопроцентов - передний гнутый, заднему мягко выражаясь трындец... какие предложения заморочиться?
Абс бывала с самого начала жизни круглых Джимов, от года это никак не зависит.
Размер шестерни пофиг, под передний кардан понадобится проставка, задний редуктор по размерам по моему такой-же.
Главный вопрос - в числах, и так колеса больше стандарта, и пары еще скоростнее станут - грустно ездить будет. Зато по идее самое то будет при установке самурайской раздатки - она для 29 колес лишнего верхний ряд понижает, а тут парами немного повысим, не придется так сильно по трассе жужжать.
А лапы весят как треть и стоят как половина Джима ))
А еще не совсем понятно, зачем было ездить с непонятками в заднем мосту до смерти последнего, почему было не провести ревизию при первых проблемах?
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Suzuki Grsnd Escudo, 2001 год выпуска, двигатель н27а V6.
Всем доброго времени суток!
У меня Джим в 43ем (2005 год) кузове. Хочу купить во Владике мосты от 33его (2000 год) и себе поставить. Встанут без колхоза? Подскажите плиз. Предвижу вопрос о том почему бы не купить от 43его. Ответ - пока дорого но если от 33его не встанут то придется брать от 43его. Можно конечно и родной перебрать но предыдущий хозяин-комбайнер знатный залез своими кривыми рученками в редуктор и привет. Редуктор завывает.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
У меня Джим в 43ем (2005 год) кузове. Хочу купить во Владике мосты от 33его (2000 год) и себе поставить. ...
Рекомендую взять мосты некомплект и поменять тока сами редуктора. Мосты подойдут, но они хуже, чем на 43 по некоторым местам.
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Уточните пожалуйста чем они хуже? Меня однозначно радует что мосты подойдут так как стоимость на них демократична.
Машинка бегает в основном по городу под женой и немного до дачи. В каки всякие не лезет.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
