стук в двс G16A
XAXOL
не фотошоп
21 Июль 2013
suzuki eskudo, 1993,
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!сделал частичный капремонт двс, заменил: кольца, маслосъемные колпачки, сальники лобовины, все прокладки, сальники свечных колодцев, шатунные вкладыши, свечи и еще что-то уже непомню, залил минералку, проехал около 3 тысяч,прекрасно работал, промыл двс и залил полусинтетику - появился железный стук. причем на холодную стук отсутствует, появляется после прогрева. пытался определить на слух откуда - похоже район коленвала. со стуком проездил 17000, менял масло уже без промывки стук не пропадает. У КОГО КАКИЕ ИДЕИ?
XAXOL
не фотошоп
21 Июль 2013
Зря ездишь. Стук сам собой не пройдет, вскрывай, смотри какой вкладыш потихоньку разбивает.
спасибо, а смотреть вкладыши шатунные, я их на новогодние праздники менял, затягивал по книге демключем, иль коренные глянуть? как говорится "хороший стук сам вылезет". поэтому не жду когда пройдет, неверится что через 3 тыс. после ремонта могут возникнуть проблемы с вкладышами. да, примерно в это же время, в районе лобовины - с права, прокладка головки слезится начала, может это на диагноз повлиять и чем это грозит в будующем?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Хороший стук может и вылезет, но дорого встанет... Смотри все вкладыши, от бракованых запчастей никто не застрахован, ну или где-то не правильно затянул... Из под головы ничего не должно подтекать - явно что то с моментами затяжки намудрил.
XAXOL
не фотошоп
21 Июль 2013
еще раз спасибо, шатунный на втором. может подскажеш еще в чем причина : гонит масло из коробки(автомат) через сапун и тросик коробки.
XAXOL
не фотошоп
21 Июль 2013
ничего не менял, как купил, уровень посмотрел и все.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
  1. Масло контрофакт или намешали (доливали) перед продажей между собой жижы (Декс 2 и 3)
  2. Перелив выше уровня
  3. Траблы с системой охлаждения - "кипит" АТФ. Забитые (неподсоединенные:0231: ) патрубки на радиатор?
Пожалу из основных причин это все.
Пы.Сы. При покупке машины лучше все же жижи сменить, а то ХЗ.....
