Всем привет. Недавно менял втулку рулевой рейки. Все прошло успешно, но сейчас руль стал тугой и не возвращается в исходное положение при поворотах. Так понимаю, перекрутил регулировочный болт. Но где этот болт?)
Прилагаю схему строения рулевого механизма, может укажете на цифру. Менял силу натяжения детали #10, это влияло на подвижность руля, но ничего кардинального. Затянул его достаточно сильно, чтобы устранить люфт, в результате которого при начале движения руля чувствовался негромкий стук.
150.9 KB Просмотры: 1,295
