Swift 2000-2004 Тормозные колодки
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
Подскажите пожалуйста, тормозные колодки скрипят неприятно, с виду нормальные, в чём причина и если можно рекомендации по замене, какие лучше приобрести
Trou
18 Апрель 2014
Липецк ул.8 марта д.26А
auto Swift 1.3 robot
Я на свифта в круг LPR поставил, пока полет нормальный.
buteel
27 Октябрь 2014
Suzuki Swift 1.2 2011
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
подделку хапнул наверно или диску хана, третий код на Nisshinbo PF-9443 катаюсь, ничем не уступают оригиналу
Самая распространенная причина скрипа - плохой материал колодок. Возможно, что купленные новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть, но не все колодки что скрипят являются плохими, ведь может случиться так, что они просто несовместимы с вашими тормозными дисками.
Также скрип колодок может происходить при приработке новых тормозных колодок. т.е. если вы поставили новые колодки и они начали скрипеть, то следует подождать день-два, возможно скрип пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук, но при его истирании скрип должен исчезнуть, также были замечены случаи проявления скрипа колодок при отрицательной температуре воздуха.
Есть еще одна причина противного скрипа колодок. Суть в том, что на колодках есть индикатор износа, который выполнен в виде металлической пластины. При чрезмерном износе такой колодки с индикатором износа, данная пластина соприкасается с тормозным диском, в результате чего появляется визг или скрип. Это сигнализирует о немедленной замене колодок. Но данный скрип может проявиться и на новых колодках с индикатором износа. Это может происходить из-за некачественного крепления пластины, в результате чего она будет преждевременно соприкасаться с диском и издавать неприятный звук.
Но помните, что причин свиста и скрипа колодок может быть великое множество: от попавшего в тормоза мелкого камешка до неисправности тормозных цилиндров.[DOUBLEPOST=1421769434,1421768782][/DOUBLEPOST]http://www.kemp1.ru/prices/inf/1178/310039.html
